Długi postój motocykla, a sprzęgło?
Ronin78
Wysłany: 2022-03-21, 09:57   Długi postój motocykla, a sprzęgło?
Mam pytanie, czy bardzo długi postój motocykla może być przyczyną ślizgającego sprzęgła?
Po pierwsze - pokrywę sprzęgła rozebrałem jako pierwszy, była na ORI uszczelce, przebieg lekko połowa z tego co te sprzęgła robią 27k mil. Przebieg pokrywa się z tym z aukcji w USA. Rozbierałem pierwszy bo była złożona na fabrycznej grafitowej uszczelce, którą usunąć to zeszło mi dobre kilka godzin. Śruby też widać, że nigdy nie kręcone.
Teraz w czym rzecz:
- tarcze sprzęgła 3mm (grubość jak w serwisówce)
- przekładki złotawe bez przepaleń / niebieskiego koloru czy śladów wyślizgania
- jest jedna rozbieżność w stosunku do serwisówki, przekładka więcej za pierwszą tarczą sprzęgła, z mniejsza średnicą zewnętrzną, wygląda mi na sprężynującą, zupełnie inna / węższa od pozostałych (oznaczyłem miejsce na serwisówce). Ta podobno nie jest strikte z mojego modelu (1.600 nie 1.670)
Jutro otwierają serwis Yamahy to zamówię oryginalną uszczelkę pokrywy, a co zrobiłem to:
- odtłuściłem tarcze sprzęgła benzyną ekstrakcyjną - może lekko przyczernione były, ale nie wiele
- przetarłem je papierem wodnym 400, ale na sucho, tak do zmatowienia i szarego koloru, na grubości nie straciły w suwmiarce
- ponownie odtłuściłem, osuszyłem (kilka chwil do odparowania)
- od soboty leżą w Motulu 10W40
- uszczelka będzie pewnie koło czwartku, będzie zatem dobre kilka dni moczenia
Złożę to się okaże czy pomogło (jakoś sam nie bardzo w to wierzę, ale jak nie spróbuję to się nie przekonam) Jeśli nie pomoże to trzeba będzie nowy kpl zamówić. Ślizgało tylko przy gwałtownym odkręceniu manetki.
Moto mogło stać lekko rok (albo i więcej, nikt tego nie wie) w bezruchu, olej zmieniony na ORI Yamahy 10W40 pełny syntetyk. Zamysł jest taki, że być może te tarcze zbytnio wyschły...?
Nie ma też w serwisówce informacji, w którą stroną składać te tarcze, wydaje mi się, że były losowo wrzucone (niekoniecznie napisem na zewnątrz), ale głowy uciąć tu nie dam.
Plik ściągnięto 77 raz(y) 347.13 KB
XV 1700 Midnight Star + pakiet HD, 2006r
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2022-03-21, 14:17
Bardzo często przyczyną ślizgania się sprzęgła jest brak luzu na klamce sprzęgła.
Po długim postoju sprzęgło potrafi się skleić, nie spotkałem się jeszcze z problemem ślizgania po długim postoju.
Ronin78
Wysłany: 2022-03-21, 18:25
Przyglądałem się dobrze tarczy sprężynującej, odrobinę przytarte ranty, myślę że warto nową przymierzyć zanim kupię nowe tarcze sprzęgła. Luz na klamce był ok. Patrzyłem dzisiaj na tarcze (leżą w oleju) to kurde jak tak je porównać to ja suche wyjąłem. Nic końcem tygodnia będę wiedział więcej.
Mayu, Grodzisko Górne podkarpackie?
Plik ściągnięto 45 raz(y) 120.39 KB
Plik ściągnięto 52 raz(y) 99.18 KB
Wysłany: 2022-03-21, 19:01
Na fejsie gość sprzedaje po 4 stówy docisk podobny do barnetta . Jest to zamiennik , niektórzy już kupili i pozakładali . Nie wiem jak z jego skutecznością , ale może to być niezła opcja , o ile sprawdzą się sprężyny . To oryginalne słoneczko to nie jest najlepsze rozwiązanie , u mnie po założeniu barnetta różnica w sprzęgle była kolosalna . Sprzęgło we wtrysku zostało tak jakby poprawione , ale albo sobie poczytaj , albo zadzwoń .
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2022-03-21, 20:00
Dokładnie to podkarpackie Grodzisko Górne.
Chyba nie ma drugiego :)
Ronin78
Wysłany: 2022-03-22, 06:50
Mayu, na wiosenne ciepłe dni pewnie trzeba jakieś okolice Arłamowa objechać, jakbyś się pisał to w kontakcie.
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2022-03-22, 08:27
Ja zawsze bardzo chętnie, niestety gorzej z czasem. Ale jak się uda to jak najbardziej.
petermajster
Wysłany: 2023-04-25, 07:52
Ronin78, jak tam się zakończyła naprawa? Co wymieniałeś?
Spotkało mnie dokładnie to samo, już się dowiedziałem że na 90% przyczyną jest docisk.
