Sprzęgło drag star 650 o co chodzi
Harry bush
Wysłany: 2022-01-04, 22:09   Sprzęgło drag star 650 o co chodzi
Witam wszystkich . To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś źle opisałem . Od czasu jak mam drag stara 650 męczy mnie sprawa sprzęgła ,
1....Na klamce luz wg manuala a jak się nagrzeje to luz wzrasta , oprócz tego mam wrażenie jakby sprzęgło brało troszkę w różnych pozycjach .
2 .....Po czym poznać czy spalone
3 .....Jakiej firmy tarcze w rozsądnej cenie jeśli miałbym wymieniać
Olej motul 5100
Dzisiaj rozebrałem sprzęgło.
7 tarcz , wg. Manuala 6 ?? ??
7 przekładek , wg manuala 5 (1 najgłębiej w koszu nie jest na rysunku) ?? ??
Sprężyny 39 ,2
Tarcze 2,9
Przekładki 1,5 a ta najgłębiej 2,5
Stoję z robotą i nie wiem co dalej
Wysłany: 2022-01-04, 23:49
Kolego , policz dobrze
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci-zamienne/17672/xvs650-dragstar/303461/sprzeglo#spf-viewer
Spalone poznasz po tym , że są przebarwione , przekładki nie są w metalicznym kolorze .Tarcz Ci nie polecę , ja zakładam oryginały , w tym przypadku jedna , koszt 45 zł .
Wysłany: 2022-01-05, 14:38
W instrukcji serwisowej wszystko jest jasno opisane. Niczego więcej nie da się powiedzieć w tym temacie. Jak już to rozebrałeś, to kup nowy zestaw. Zmień też linkę na nową, oryginalną, a nie chińską.
Harry bush
Wysłany: 2022-01-07, 08:30
niby mam manuala w pdf od xvs650 a ilość tarcz i przekładek jest inna niż na rysunku w yama-sklep . dziwne
tarcze są koloru ciemno brązowego.
zdedydowałem ,że wymienię tarcze i sprężyny choć mają jeszcze wymiar.
najbardziej drażni mnie problem puchnącego sprzęgła , nie można go wyczuć gdzie chce brać
rozmawiałem z kilkoma osobami i nie narzekają na tarcze TRW
sprężyny wezmę TRW a tarcze myślę czy TRW , VESRAH czy te z yama-sklep
Wysłany: 2022-01-07, 12:04
Zgodnie z instrukcją serwisową, co jest prawdą, bo wymieniałem sprzęgło na kevlarowe Barnett:
Friction plates - 6
Clutch plates - 5
Amen.
Harry bush
Wysłany: 2022-01-07, 13:38
To jakieś grobsze tarcze i przekładki ? Albo mniejszy kosz ?
W jednym manualu 5 i 6 w drugim więcej , dziwna sytuacja .
Te wycięcia na tarczach ustawić w jednym rzędzie ?
Stare miałem różnie
marek_c4
Wysłany: 2022-01-08, 14:04
Jestem świeżo po rozbiórce sprzęgła (zaraz będę zamawiał nowy zestaw)
Będę zamawiał tutaj;
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci-zamienne/15623/xvs650a-dragstar-classic/334464/sprzeglo#spf-viewer
U mnie (DS-650 Clasic 2000 rok) wygląda to tak jak na zdjęciu poniżej.
- siedem tarcz sprzęgłowych
- sześć przekładek (cieńszych)
- jedna przekładka grubsza (ta którą się wkłada jako pierwszą do kosza)
Zamówię wszystkie tarcze + wszystkie przekładki (tą grubszą też) + kpl sprężyn
Plik ściągnięto 52 raz(y) 211.6 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 283.26 KB
LwG ze Swarzędza
Maruś
Wysłany: 2022-01-08, 14:34
Tylko podrzucę temat do przeczytania.
Wysłany: 2022-01-08, 16:40
Poszukam jutro starego sprzęgła i policzę płytki. To był na 100% oryginał, bo uszczelka na pokrywie była fabryczna.
Harry bush
Wysłany: 2022-02-16, 09:47
hej . kupiłem oryginały , tarcze i sprężyny . poskładałem , runda ok 20km , niby ok . zobaczymy jak będzie cieplej .
marek_c4
Wysłany: 2022-02-17, 19:56
Też kupiłem oryginały (tarcze, przekładki, sprężyny)
Zrobiłem w tym roku około 100km, i jak na razie wydaje się być w porządku :)
LwG ze Swarzędza
Maruś
