Jak zabezpieczyć ogniska korozji na łączeniu el. chrom.
mcmlxix
Wysłany: 2021-11-05, 10:55   Jak zabezpieczyć ogniska korozji na łączeniu el. chrom.
Witam. Podczas demontażu oparcia zauważyłem brązowe nacieki pod śrubami mocującymi stelaż oparcia. Po wyczyszczeniu okazało się, że bierze się to z otworów gwintowanych - powłoka chromowana jest niedorobiona/uszkodzona przy samych otworach i wewnątrz.
Pytanie jak to zabezpieczyć? Jest to w miejscach niewidocznych (pod łbem śrub) ale jak czymś to przelecę to może odrobina wyjść na widok. A zostawić mi szkoda, bo będę wiedział, że tam pod śrubami robi się syf.
Myślałem o jakiejś srebrnej farbie antykorozyjnej (wersja młotkowa). Co o tym myślicie? Może wystawać 1-2 mm więc nie będzie za bardzo widoczne. Bo jak psiknę lakierem chrom w sprayu to na pewno wyjdzie więcej na widok.
Macie jakieś sposoby na to?
Maniek
Wysłany: 2021-11-05, 22:23
jeżeli to nie jest widoczne, to zaaplikuj na gwint smar. Powłoki chromowane w Yamacha nie należą do najleszych niestety. Masówka kiepskiej jakości niestety ;/
Wysłany: 2021-11-06, 07:29
witek1965, stawiasz doooobrego łiskacza za taką skuchę :evil:
Normalnie w starych czasach, chyba bym ci dał krawat
:hahaha:
(C)hu.owo to wygląda :hahaha:
mcmlxix
Wysłany: 2021-11-06, 16:44
Akurat yamahowe chromy są bez zarzutu. Mój stelaż oparcia może tylko leżał obok tego z Yamahy, kiedy "Majfiriendsy" zdejmowały rozstaw śrub żeby zrobić podobnie :D
A jakby tak psiknąć silikonem w sprayu?
Maniek
grzechu
Wysłany: 2021-11-06, 18:04
Boll neutralizator rdzy jedynie co dziala
Wysłany: 2021-11-07, 07:49
pyra napisał/a:
:hahaha:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: skucha dekady :hahaha:
Wysłany: 2021-11-07, 13:25
łoj tam się czepiacie drobiazgów.
Jak się czyta takie teksty na FB :
Emilia Rolka
Ładny ten filmik z chumoremi facet ktury kupuje super więcej takich hituw
to człowiek dostaje małpiego rozumu. No i wierzcie, lub sie, to nie jest na 100% mój pierwszy błąd. No, ale cóż począć :wstyd: i :wmur: :wmur: :wmur:
Obiecuję poprawić się. No i od czasu do czasu trzeba dac zajęcie Anuli, ale ona jak widzę śpi ;D
