Problem z kontrolkami |
KS77
Wiek: 52 Dołączył: 04 Sie 2021 Posty: 4 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-08-04, 22:03 Problem z kontrolkami
Cześć, mam w XV1300 : 2008 problem z kontrolkami, tzn jak się włączy zapłon część z nich świeci, ale te górne tj. bieg neutralny, kierunkowskazy i i jakieś tam jeszcze których nie znam nie świecą.
Bezpieczniki sprawdzone.
Będę wdzięczny za odpowiedź. |
KS77
Wysłany: 2021-08-14, 22:40
? nikt nic? |
Wysłany: 2021-08-15, 09:35
Nie wszystkie kontrolki są czynne, zależy od wersji USA/EU
Masz instrukcję ? Jak nie to proś Tqmecha |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2021-08-15, 14:37
| Napisz dokładnie co świeci po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon. Dźwignia biegów na luz. Czy tarcza licznika jest oryginalna, czy może zmieniana z mil na km? |
KS77
Wysłany: 2021-08-15, 23:26
| Cześć, licznik oryginalny w milach, świecą dolne kontrolki przy przekręcaniu kluczyka na moment i gasną, ale ogólnie działają (świeci niski olej), za to wogóle nie świecą kontrolki kierunkowskazów, świateł drogowych i biegu jałowego. |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2021-08-16, 18:02
Może być usterka w liczniku lub gdzieś na wiązce. Sprawdź jeszcze które na 100% świecą, a które na pewno nie. Jeżeli będzie gdzieś wspólna ścieżka tych co nie działają, to trzeba miernik w dłoń i szukać gdzie jest przerwa.
Tu masz schemat https://www.manualslib.co...page=423#manual
Kilka stron wcześniej legenda co do czego.
Kontrolki to numery 36 do 43. 44 to led immobilizera.
Gdybyś miał bliżej to mógłbym to poszukać i naprawić. Ale z Wrocka do mnie to kawał nudnej trasy autostradowej. |
KS77
Wysłany: 2021-10-12, 07:16
| Koledzy dzięki, usterka była w wiązce w obudowie reflektora. Naprawione, temat zamknięty. |
