Instalacja wskaznika biegów
kier200
Wysłany: 2021-06-12, 19:57   Instalacja wskaznika biegów
witam proszę o pomoc ,zakupiem wyświetlacz biegów marki GPT model GI 1PNP YW niby dedykowany do motocykli yamaha ale mam problem z podłączeniem sa wtyczki trzy pinowe które wiem gdzie wpiąć ,ale zostają dwa kable czerwony i czarny i tu jest problem bo w instrukcji nic takiego nie ma zresztą wkleje instrukcje przetłumaczoną na polski może ktoś wie jak to podłączyć.
Zlokalizuj złącze czujnika prędkości Czujnik prędkości znajduje się zwykle na górze skrzyni biegów i odczytuje obroty wałka pośredniego. Trzybiegunowe złącze czujnika prędkości znajduje się w odległości 20/40 cm od czujnika. Złącze jest zwykle dostępne pod zbiornikiem paliwa lub po zdjęciu bocznej owiewki. Jeśli prędkościomierz zjeżdża z przedniego koła, łącznik czujnika zwykle znajduje się w uchwycie reflektora. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź instrukcję obsługi roweru lub zapytaj sprzedawcę o lokalizację łącznika czujnika prędkości. Potwierdzenie:
Odłącz złącze czujnika prędkości, następnie obróć koła przy włączonym zapłonie, prędkościomierz powinien wskazywać 0, jeśli tak, wyłącz zapłon i przejdź do następnego kroku. Jeśli prędkościomierz zarejestruje prędkość inną niż 0, nie odłączyłeś właściwego łącznika i musisz sprawdzić ponownie.
3.Po rozdzieleniu złącza czujnika prędkości podłącz zarówno męskie, jak i żeńskie 3-biegunowe złącza GI GPTharness. Upewnij się, że złącza są całkowicie osadzone.
4.Znajdź 2-biegunową wtyczkę koloru naturalnego (lub czarnego) czujnika położenia wału korbowego (cewki pobierającej). Posiada dwa przewody wychodzące ze skrzyni : jeden jest SZARY, drugi zwykle jest CZARNY/NIEBIESKI - sprawdź kolory po obu stronach wtyczki (w przypadku dudt wykonaj tymczasowe połączenie np. za pomocą cienkiej igły do sondy wstecznej złącza).
Złącze dwubiegunowe znajduje się zwykle pod zbiornikiem paliwa.
Uwaga tylko dla modeli XVS1100: znajdź i użyj POMARAŃCZOWEGO (przewód cewki zapłonowej)
5.Oderwij czarną osłonkę (taśmę) w pobliżu wtyczki dwubiegunowej, pozostawiając około 3 cm SZAREGO przewodu odsłoniętego.
6.Połącz ŻÓŁTY przewód GI GPT z SZARYM przewodem za pomocą jednego złącza kranu.
7.Podłącz przewód GI GPT RED do połączonego przewodu +12v, np. do włącznika tylnych świateł hamowania, znajdującego się pod zbiornikiem paliwa (złącze 2-biegunowe brązowe lub czarne, przewód BRĄZOWY do podłączenia) za pomocą jednego złącza kranowego.
8.Teraz podłącz 4-stykowe złącze wiązki przewodów GI GPT do wyświetlacza GI
9.W tym momencie sprawdź, czy wszystko jest zainstalowane i działa poprawnie, więc przystępujemy do programowania.
nie rozumiem tej instrukcji.
kier200
Gandalf
Wysłany: 2021-06-23, 21:30
Masz do tego jakiś schemat ? Jak masz wyprowadzone zasilanie wyświetlacza ?
Czerwony sugerowałby +12 V, a czarny masę ... Ale bez schematu nie potwierdzę :nie_wiem:
