Pompka robi trrrrr
Bemol
Wysłany: 2021-01-07, 18:01   Pompka robi trrrrr
Wiem, że tak robić powinna ale..... Przekręcam kluczyk pompka robi cały czas intensywne trrrrr i się wyłącza. Przekręcam kluczyk drugi raz tak samo, przekręcam trzeci raz tak samo. Nie ma w ogóle momentu tzw. dobijania. Cały czas pracuje jakby brakowało paliwa.
Odpalam i Lola pracuje normalnie.
Pytanie: czemu pompka nie dobiła i czego to może być symptomem?
W lato miałem taki przypadek: po przejechaniu ok 150 km. wyłączyłem moto na ok 5 minut. Po przekręceniu kilkukrotnym kluczyka pompka terkotała tak samo intensywnie, Lola nie odpaliła. Po ok 30 minutach odpaliła bez problemu. Zastanawia mnie czy te dwa zdarzenia mają ze sobą coś wspólnego ?
teper
Wysłany: 2021-01-07, 20:41
Bemol może tak jest jakiś zawór ciśnieniowy i z nim jest problem i pompka nie może wyrównać cisnienia
If you want to be happy
for a day, drink
for a year, marry
Bemol
Wysłany: 2021-01-08, 11:29
teper, tego właśnie nie wiem. Ta część z membraną jest chyba nierozbieralna
Miron
Wysłany: 2021-01-08, 16:38
A może pompka paliwa nie może zaciągnąć?
sex, drugs & rock n roll
Bemol
Wysłany: 2021-01-08, 18:55
Miron, dziwna sprawa. Bo paliwo w gaźniku było skoro mi odpaliła od tzw. strzału. Po odpaleniu motocykl nie zgasł, rozgrzał się , przegazowałem, pracował normalnie. Mówisz, że nie mogła zaciągnąć... filtr paliwa ? ale skoro nie mogła zaciągnąć to czemu po odpaleniu nie zgasł ?
Miron
Wysłany: 2021-01-08, 22:13
Bemol, to proponuję się nie przejmować i poczekać aż się zje... ie.
Bemol
Wysłany: 2021-01-08, 22:34
Miron napisał/a:
uspokoiłeś mnie ;D
teper
Wysłany: 2021-01-08, 23:11
Bemol aby nie 300 km od domu
for a day, drink
for a year, marry
Wysłany: 2021-01-08, 23:17
Bez OT :evil:
miodzik
Wysłany: 2021-01-09, 10:24
Miron napisał/a:
Podobno jest jakiś myk na odłączenie pompki, tak żeby grawitacyjnie leciało. Bak musi być pełny. Będziesz miał jak znalazł kiedy się zupełnie zepsuje.
Co do reszty, proponuję sprawdzić przewody paliwowe i filtr. Może gdzieś się przytkało.
Ulica to nie tor.
puma5562
Wysłany: 2021-01-10, 21:25
Holender też mi tak robiła.Czytam i ''myślę'' teraz dlaczego i zajarzyłem że zakręciłem kranik na zimę. ;D
rafał
