XV 1900, Lightbary podłączenie |
Karolk44
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2016 Posty: 38 Skąd: Zurych
Wysłany: 2020-10-25, 22:38 XV 1900, Lightbary podłączenie
| Witam wszystkim, za chwilka bede posiadaczem lightbarow, jak ja mam to podlaczyc? Zestaw bedzie oryginalny. Czy ma kto z Was informacje o instalacji elektrycznej, czy musze cos dokupować, przerobić itp? |
_________________  |
benan
Wysłany: 2020-10-26, 08:04
| Jeżeli nie jest tajemnicą to czy możesz napisać gdzie kupiłeś ten deficytowy towar tzn.lightbary i jaki był koszt zakupu |
_________________ Był XVS 1100- był XV 1700 Midnight Star Silverado - jest XV 1900 Stratoliner |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3158 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2020-10-26, 12:18
Lightbary muszą mieć wyłącznik I zgodnie z przepisami lightbary są beee. Wyłącznik powinien mieć "odpowiednią" obciążalność w zależności od mocy żarówek. Na przegląd jedziesz z wyłączonymi lightbarami. |
Kupię trajkę |
Karolk44
Wysłany: 2020-10-26, 14:30
| benan napisał/a: | | Jeżeli nie jest tajemnicą to czy możesz napisać gdzie kupiłeś ten deficytowy towar tzn.lightbary i jaki był koszt zakupu |
hej jasne, szukałem ok roku, cena 600$ łącznie z lampami, brakuje jednej zaślepki. Kupiłem poprzez grupę grupę na FB poświęcona częściom do XV1900 |
_________________  |
benan
Wysłany: 2020-10-26, 16:04
| Czyli ceny dodatków do stratoliner nadal są kosmiczne , bo 2500 zł za dwie lampy na kilku prętach to przesada ,ale rynek dodatków jest ubogi , a popyt jest duży .Zostaje jedynie czekać aż przyjaciele z aliexpress wprowadzą na rynek swoje produkty. |
Karolk44
Wysłany: 2020-10-26, 21:13
| benan napisał/a: | | Czyli ceny dodatków do stratoliner nadal są kosmiczne , bo 2500 zł za dwie lampy na kilku prętach to przesada ,ale rynek dodatków jest ubogi , a popyt jest duży .Zostaje jedynie czekać aż przyjaciele z aliexpress wprowadzą na rynek swoje produkty. |
Tak, ceny sa beznadziejne, praktycznie za używane czeski zapłaciłem więcej niz za nowe z katalogu. Zobaczymy jak to mogole bedzie działało. Kolejka do zakupu była spota, popyt jest na uchwyt do lightbarow jest ogromny. |
_________________  |
ADi
Wiek: 60 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 994 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2020-10-26, 21:32
Karolk44, przy prawej manetce masz oryginalny włącznik/suwak, który dotychczas nie był używany. Tam będziesz włączał swoje lightbary jeśli je prawidłowo podłączysz. Końcówkę zasilania znajdziesz po zdjęciu wkładu reflektora. teraz nie pamiętam kolorów kabli, ale znajdziesz tam kostkę, do której dochodzą przewody, ale nic z niej nie wychodzi. Jeśli nikt wcześniej tam nic nie grzebał, to kostka powinna być kompletna, tzn męska i damska, a wykorzystana tylko jedna część. Wystarczy odpowiednio podłączyć przewody w drugą część kostki.
Dobrze pamiętam, że kupiłeś ten motocykl jako nowy z salonu? |
_________________ - R 1250R '22
- CB 650R '23 |
Wysłany: 2020-10-26, 22:56
OldDiver, a przestac pisać durnoty, bo komuś pójdzie z dymem instalacja elektryczna w motocyklu .
Oczywiście, że muszą mieć włącznik, przeciez nie będzie zwierał kabli, ale nie musi mieć żadnej "odpowiedniej" obciążalności.A jeżeli już chcesz błysnąć, to podaj jaka powinna byc ta odpowiedznia obciążąlność. Bo przy prądzie stałym 12V, dwie żarówki 65W dadza mu ponad 10A, więc powinien zastosowac taki 16A co najmniej. Tylko w jakim celu, skoro wynaleziono przekaźniki
Instalacje prowadzi się od akumulatora, całkiem osobna, z bezpiecznikiem i na przekaźnikach, jak książka pisze.
Przez przełącznik idzie tylko bardzo niewielki prąd sterowania przekaźnikiem, np ze świateł postojowych. Wystarczy najmniejszy włącznik hebelkowy jak ktos się bardzo uprze. Z choinki się urwałeś, czy zatrzymałeś na początku XX wieku ? A może nie słyszałeś o czymś takim jak przekaźnik ?
Albo tak jak napisał ADi, to wtedy problem z głowy.
Schemat podłączenia lightbarów z jednym lub z dwoma przekaxnikami (długie i krótkie) jest na forum. Włącznik załącza ligdtbary, a przełącznik świateł przełącza mijania-drogowe.
[ Dodano: 2020-10-26, 23:05 ]
prosty schemat na dodatkowe oświetlenie z pojedynczym światłem
schemat na dwa rodzaje świateł z dwoma przekaźnikami
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2020-10-26, 23:24, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 27 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1624 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2020-10-26, 23:07
| benan napisał/a: | | Czyli ceny dodatków do stratoliner nadal są kosmiczne |
I to był jeden z powodów dlaczego nie kupiłem 1900 |
DRAGON
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4471 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2020-10-27, 09:34
| DRAGON , do tego zestawu dołącza się oryginalne kierunki czy są może w zestawie ? |
DRAGON
Wysłany: 2020-10-27, 11:49
| Kierunków się nie rusza. Zostawiasz orginalne. Mocujesz uchwyt a na nim lampy. Nie koliduje to z kierunkami. |
Wysłany: 2020-10-27, 12:56
| Ok. |
spajk77
Wiek: 48 Dołączył: 30 Lip 2014 Posty: 768 Skąd: Support 18 Poland
Wysłany: 2020-10-28, 21:49 Re: XV 1900, Lightbary podłączenie
| Karolk44 napisał/a: | | Witam wszystkim, za chwilka bede posiadaczem lightbarow, jak ja mam to podlaczyc? Zestaw bedzie oryginalny. Czy ma kto z Was informacje o instalacji elektrycznej, czy musze cos dokupować, przerobić itp? |
wszystkie podlaczenia masz w lampie. wlacznik fabryczny przy prawej manetce. |
