Jak sprawdzić cewkę zapłonowa |
jaca1971
Wysłany: 2018-04-09, 10:25 Jak sprawdzić cewkę zapłonowa
| Witam, mam problem z pierwszym cylindrem, nie pracuje równo tylko przebiera, i przybywa mi przez to poziom oleju i strzela w rurę przy zamknięciu gazu.świece wymienione, Mam dwa podejrzenia, gaźnik leje albo cewka kuleje, chce zacząć od sprawdzenia cewki, no właśnie ale jak to w prosty sposób zrobić? |
duoma
Wysłany: 2018-04-12, 20:16
| Miałem podobnie ale w 650 - cewka jest pod główką ramy na specjalnej ramie razem z pompą paliwa - Sprawdź śruby od tej ramki u mnie jedna się wykręciła a druga poluzowała i cewka nie miała masy, a w sumie to ją co jakiś czas traciła. Szukałem problemu przez 2 miesiące bo raz było ok, a raz tracił moc. Może masz podobnie. |
_________________  |
jaca1971
Wysłany: 2018-04-13, 18:06
| Dzięki kolego, w przyszłym tygodniu mam zamiar się wziąć za luzy zaworowe, więc przy zdjętym zbiorniku oblukam te śruby. Pozdrawiam Jacek. |
Pietro13
Wiek: 55 Dołączył: 11 Sty 2020 Posty: 81 Skąd: Wojciechów
Wysłany: 2020-08-16, 16:03
| Odgrzewam temat, szkoda, że nie piszecie o efektach czy diagnoza duoma okazała się trafna? Mam podobny problem i przegrzebuje forum. Pozdrawiam, jak pamiętasz to napisz co było przyczyna? Pozdrawiam |
