Jak sprawdzić cewkę zapłonowa
jaca1971
Wysłany: 2018-04-09, 11:25   Jak sprawdzić cewkę zapłonowa
Witam, mam problem z pierwszym cylindrem, nie pracuje równo tylko przebiera, i przybywa mi przez to poziom oleju i strzela w rurę przy zamknięciu gazu.świece wymienione, Mam dwa podejrzenia, gaźnik leje albo cewka kuleje, chce zacząć od sprawdzenia cewki, no właśnie ale jak to w prosty sposób zrobić?
duoma
Wysłany: 2018-04-12, 21:16
Miałem podobnie ale w 650 - cewka jest pod główką ramy na specjalnej ramie razem z pompą paliwa - Sprawdź śruby od tej ramki u mnie jedna się wykręciła a druga poluzowała i cewka nie miała masy, a w sumie to ją co jakiś czas traciła. Szukałem problemu przez 2 miesiące bo raz było ok, a raz tracił moc. Może masz podobnie.
jaca1971
Wysłany: 2018-04-13, 19:06
Dzięki kolego, w przyszłym tygodniu mam zamiar się wziąć za luzy zaworowe, więc przy zdjętym zbiorniku oblukam te śruby. Pozdrawiam Jacek.
Pietro13
Wysłany: 2020-08-16, 17:03
Odgrzewam temat, szkoda, że nie piszecie o efektach czy diagnoza duoma okazała się trafna? Mam podobny problem i przegrzebuje forum. Pozdrawiam, jak pamiętasz to napisz co było przyczyna? Pozdrawiam
