Piski i jakby brzęczenie w tylnym kole.
Anal_Intruder
Wysłany: 2020-06-01, 17:36   Piski i jakby brzęczenie w tylnym kole.
Siemanko.
Od pewnego czasu podczas jazdy dochodzi z tylnego koła dźwięk ni to pisk ni to brzęczenie. Na prostej, na luzie przy wyłączonym silniku to też słychać ten dźwięk...wykluczam w tym momencie wał. Łożysko czy szczęki?...jak myślicie?
Pozdro!!!
Będzie dobrze. Jak nie będzie dobrze to będzie żle. Jak będzie źle to i tak będzie dobrze bo rzynajmniej coś będzie się działo.
tygrys
Wysłany: 2020-06-01, 18:32
Takich "rzeczy" nie da się z diagnozować na odległość - pozostaje sprawdzenie wszystkiego co się kręci z tyłu . Zaczął bym od sprawdzenia osiowości tylnego koła i ciśnienia w oponie.Powodzenia.
Misin1
Wysłany: 2020-06-02, 12:03
Luźne szprychy?
larry7
Wysłany: 2020-06-17, 11:14
tam jest sporo możliwości. Moga piszczeć szczęki hamulcowe, moga dzwonić ich sprężyny, może piszczeć łożysko, może piszczeć i brzęczeć kardan, możesz mieć np. pekniętą szprychę i to ona dzwoni. Polecam po prostu zdjąć koło i wszystko obejrzeć. Sprawdź olej w przekładni.
Ale może też dzwonić coś zupełnie innego - np. tablica rejestracyjna, jakaś luźna śruba itp.
W moim DS kiedyś coś cholernie dzwoniło z przodu w okolicy silnika - pierwsza myśl to oczywiście poważna awaria, rozwalony rozrząd itp. Okazało się, że to złożona spacerówka podczas jazdy dostawała wibracji i dzwoniła o gmol :) . Powodzenia w szukaniu :)
larry7
Obecnie szczęśliwy posiadacz Royal Star 1300 :)
