Przesunięty przez: ciecio 2020-05-02, 14:33 |
xv1900stratoliner-gaśnie |
AriM66
Wiek: 59 Dołączył: 16 Lut 2020 Posty: 6 Skąd: Słupsk
Wysłany: 2020-05-01, 23:34 xv1900stratoliner-gaśnie
| Witam, przygotowuję swoją xv1.9 do sezonu po zakupie, wymieniłem płyny, przewody paliwa, podciśnienia, filtry, wymyłem zbiorniki, świeczki, przewody wn, itd. ustawiłem na waku przepustnice, 0 błędów. ale po przejechaniu nastu kilometrów na wolnych obrotach ( dojazd do skrzyżowania) gaśnie. napięcia oporności kody błędów wszystko jest jak w serwisów-ce, może ktoś z Was miał taki problem, w internecie znalazłem że xv1,9 mają tą dolegliwość ale nie znalazłem infor. jak ją zlokalizować i usunąć, proszę o pomoc. |
_________________ Arim66 |
Wysłany: 2020-05-02, 07:50
| Ze 2 lata temu kumpel miał taką przypadłość w swoim, pomogło czyszczenie filtra paliwa który jest w zbiorniku pod dupą kierowcy, ewentualnie sprawdz jeszcze odpowietrzenie zbiornika paliwa |
benan
Wysłany: 2020-05-02, 08:10
| Ktoś tu kiedyś opisywał podobny problem - przyczyną bylo mikropęknięcie pompy paliwa |
_________________ Był XVS 1100- był XV 1700 Midnight Star Silverado - jest XV 1900 Stratoliner |
AriM66
Wysłany: 2020-05-02, 09:53
| witam wszystkich, do swojego zapytania o gaśnięcie xv1900 strato nie dodałem, że wymieniłem filtr paliwa (są wymienialne, oczywiście nie oryginał, można dopasować koszt 12 zł), pompa jest szczelna, ciśnienie ok, zbiorniki czyste, itd teoretycznie zrobiłem wszystko krok po kroku od zbiorników po hamulce wy serwisówki i "lalka" gaśnie podczas zatrzymywania. |
Wysłany: 2020-05-02, 19:21
| Odpowietrzenie zbiornika, na pewno działa ? Sprawdzałeś ? |
spajk77
Wiek: 48 Dołączył: 30 Lip 2014 Posty: 768 Skąd: Support 18 Poland
Wysłany: 2020-05-03, 02:13
| 2 lata z tym walczylem. a raczej z niekompetencja mechanikow. u mnie to byla jedna z prostszych rzeczy. jalowe obroty tego silnika wg instrukcji powinny byc na pozionie ~950. u mnie bylu ~200rpm nizsze. u Trygrysa bylo podobnie. "pokrecil srubka" i przeszlo. |
tygrys
Wiek: 69 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2020-05-03, 11:08
Potwierdzam w "całej rozciągłości"
Kombinowałem z filtrami i czyszczeniem wszystkiego co się dało i..lipa. Pod lewą pokrywą gdzie dochodzą linki od rolgazu jest śrubka regulacji obrotów (na linkach) maźnięta czerwoną farbą , około pół obrotu załatwi sprawę - najlepiej na ciepłym silniku. |
Renesco
Wysłany: 2020-07-05, 12:59
Cześć.
Mam od niedawna dokładnie ten sam problem jak opisane poniżej.
Motocykl gaśnie przy spadku obrotów np. wciśnięciu sprzęgła. Zauważyłem natomiast tendencję, że dzieje się to najczęściej w trasie przy dłuższej jeździe na stałych obrotach (ostatnio zrobił mi taki numer na przejeździe kolejowym).
Dodam że u mnie obroty lekko falują na luzie ale nie zawsze.
Wymontowałem wczoraj pompę paliwa ale pęknięć nie widzę natomiast filtr był nieco zabrudzony. Postaram się jeszcze zrobić test ciśnienia pompy.
Wcześniej w tym roku był robiony duży przegląd włącznie z wymianą świec.
@ Tygrys i Spajk77, macie może jakąś fotę gdzie znajduje się ta śrubka? możę to załatwi problem. |
tygrys
Wysłany: 2020-07-06, 05:44
| Z lewej strony z boku cylindrów masz pokrywę linki gazu pod nią wchodzą , jak ją zdejmiesz to zobaczysz śrubkę . Musisz zerknąć od tyłu motocykla . Z pompą lepiej nic nie kombinuj , gdyby brakowało ciśnienia nie pojechał byś na tym sprzęcie - na bank.. |
Renesco
Wysłany: 2020-07-07, 22:50
Dla pewności. Czy chodzi o któreś z tych elementów? https://imgur.com/a/7A6bRsT
Zaczynam się również zastanawiać czy może to mieć coś wspólnego z temperaturą?
Może jakiś czujnik ?
[ Dodano: 2020-08-04, 22:57 ]
Wracam do tematu - filtr pompy wyczyszczony lecz moto wciąż okazjonalnie gaśnie w tych samych okolicznościach czyli spadku obrotów po wciśnięciu sprzęgła np po stałej jeździe na 2-3k obrotach czyli przeważnie w trasie. |
