Blokująca się linka gazu
georgeiii
Wysłany: 2020-04-20, 20:15   Blokująca się linka gazu
Panowie mam taki problem - po regulacji zaworów itd. wszystko wg procedur i instrukcji z forum wszystko działa jak należy poza jednym. Gdy mam skręconą kierownicę w prawą stronę podczas dodania gazu blokuje się linka gazu i nie schodzi z obrotów.
Gdy kierownica jest prosto nic takiego nie występuję. Może ktoś miał coś podobnego? Czy może samo posmarowanie linek może pomóc czy szukać czegoś głębiej?
Jeśli temat się powtarza to z góry przepraszam. W pierwszej kolejności używałem opcji :szukaj: lecz nic takiego nie znalazłem.
Wysłany: 2020-04-21, 08:02
sprawdz czy linki dobrze są ułożone
Wysłany: 2020-04-22, 20:48
Tych linek się nie smaruje. Któraś linka, może obie mają za ostry kąt przy skręconej kierownicy.
Sprawdź luzy na linkach. Na obu musza być delikatne - w miarę takie same luzy.
XV1900 Stratoliner Midnight
georgeiii
Wysłany: 2020-04-22, 21:37
Przyczyną były luzy na linkach. Wszystko rozebrałem aż do gaźnika i regulowałem linki do czasu aż w każdym położeniu kierownicy manetka odbijała. Trochę zabawy ale satysfakcja pozostaje 😁
