Road Star 1600 nie odpala pół obrotu i cisza |
christiano94
Model: WS1600
Wiek: 31 Dołączył: 28 Gru 2019 Posty: 11 Skąd: Starachowice
Wysłany: 2019-12-28, 14:41 Road Star 1600 nie odpala pół obrotu i cisza
Witam wszystkich. Zakupiłem motocykl ze Stanów, miał odpalać a tu gong.
Rozrusznik kręci wałem ale tak jakby nie miał siły nim obkrecic. Aku założone dodatkowo od auta na kablach także akumulator raczej wykluczam. Czy to wina rozrusznika czy szukać dalej? Ktoś może ma jakiś pomysł? Podsyłam link do filmiku jak to wygląda https://youtu.be/foub3yYo7zY :nnie: |
_________________ Mokrzański |
Ryszard1962
Wiek: 64 Dołączył: 10 Wrz 2016 Posty: 605 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-12-28, 15:18
| Tak jakby aku był słaby , nie może zakręcić silnikiem , spróbuj podładować akumulator , sprawdź również czy silnik obraca odkręć po jednej świecy z cylindrów wbij najwyższy bieg i sprawdź czy możesz przetoczyć moto , jeśli nie to może świadczyć o uszkodzonym silniku |
_________________ Pozdrawiam
Rysiek
Od 2016r. Yamaha V Star 1100
christiano94
Model: WS1600
Wysłany: 2019-12-28, 16:00
| Tak też już sprawdzałem, jak wbije bieg mogę przetoczyc motocykl i słychać że się kręci wał. Akumulator na kablach od samochodu który napewno jest dobry. Dziwi mnie też że przy tak mocnym akumulatorze w czasie naciśnięcia przycisku start przygasają lekko światła i kontrolki. Nie wiem czy ten model tak ma ale wydało mi się to trochę dziwne. |
Wysłany: 2019-12-28, 16:05
| Sprawdź "tor prądowy" do rozrusznika. Wygląda na to że po drodze występuje jakiś duży spadek napięcia. Jeśli masz jakiś woltomierz 12V= to podepnij go pod akumulator i sprawdź jak się zachowuje podczas rozruchu. |
Kupię trajkę |
christiano94
Model: WS1600
Wysłany: 2019-12-28, 16:19
Właśnie to zrobiłem, nawet pod 2 akumulatorami prąd spada nawet do 6V
[ Dodano: 2019-12-28, 16:19 ]
Jak mogę sprawdzić tor prądowy? |
christiano94
Model: WS1600
Wysłany: 2019-12-28, 16:32
Dzięki, spróbuję coś pogmerać |
christiano94
Model: WS1600
Wysłany: 2019-12-28, 16:48
| Nie wiem za bardzo o co chodzi. Coś na rozruszniku czy może przekaźnik? |
Wysłany: 2019-12-28, 16:57
| christiano94 napisał/a: | | prąd spada nawet do 6V | Nie prąd a napięcie To źle może świadczyć o a) akumulatorze b) o w/w torze prądowym.
To że coś tam usiłuje kręcić oznacza że przekaźnik działa. Jakbyś miał dostęp do zacisków rozrusznika to można by zmierzyć a) jakie napięcie dostaje rozrusznik; b) jaki jest spadek napięcia na plusowym odcinku (kablu) pomiędzy aku a rozrusznikiem; c) jaki jest spadek napięcia na minusowym odcinku pomiędzy aku a rozrusznikiem. |
Kupię trajkę |
christiano94
Model: WS1600
Wysłany: 2019-12-28, 17:44
Minus na akumulatorze, plus na rozruszniku spada do 4.9v a jak puszczę start to chwilowo nawet pokazuje napięcie minusowe jakieś -2V
Minus na rozruszniku, plus na akumulatorze spada do 5,5V
Minus na akumulatorze, plus na akumulatorze spada do 6V
Minus na rozruszniku, plus na rozruszniku spada do 4,5V
Oczywiście wszystkie pomiary skaczą 10v, 8v, 5v i do maksymalnie takich jak napisałem wyżej. Czy o to chodziło? |
christiano94
Model: WS1600
Wysłany: 2019-12-28, 17:55
| Tak, podczas rozruchu |
Wysłany: 2019-12-28, 18:00
Zakładając że akumulator daje te 12V to do rozrusznika dochodzi za małe napięcie. Coś po drodze robi zbyt duży spadek napięcia. Napięcie na odbiorniku (rozruszniku) to jest napięcie akumulatora minus spadki napięć na przewodach "po drodze".
[ Dodano: 2019-12-28, 18:05 ]
Odłącz rozrusznik od przewodów. Zmierz napięcie na przewodach po "zapodaniu" rozruchu. |
Kupię trajkę |
christiano94
Model: WS1600
Wysłany: 2019-12-28, 18:19
| 10,4V napiecie na przewodach od rozrusznika |
christiano94
Model: WS1600
Wysłany: 2019-12-28, 18:34
Plus od miernika wziąłem od kabla który idzie do rozrusznika na plus, a minus miernika do ramy i sprawdzałem napięcie po naciśnięciu start
[ Dodano: 2019-12-28, 18:35 ]
Oczywiście na odpietym rozruszniku |
Wysłany: 2019-12-28, 19:03
| christiano94 napisał/a: | | Oczywiście na odpietym rozruszniku | To powinieneś mieć takie same (no prawie) napięcie jak na akumulatorze /ach. Pisałeś że startowałeś z dwóch akumulatorów. Może być tak że jeden z nich jest już padnięty i obciąża ten drugi. Zrób rozruch z pewnego akumulatora.
[ Dodano: 2019-12-29, 09:27 ]
Jeśli masz dostęp do zacisków rozrusznika to można by podać napięcie bezpośrednio z akumulatora. Jak zastartuje to znaczy że na pewno problem w "torze prądowym". |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2019-12-29, 10:35
| Kolego weź po prostu sprawny akumulator i podłącz bezpośrednio do instalacji motocykla, objawy jakie opisałeś w pierwszym poście świadczą o padniętym aku, |
lenio
Wysłany: 2019-12-29, 12:43
| walnięty aku , tak jak pisze Rob weż sprawny aku i podlącz , napięcie napięciem ale sila rozruchu dupa |
