Otwarty przez: ciecio
2019-09-07, 19:47
DS 650 się dławi i nie przyśpiesza
Dino1984
Wysłany: 2019-09-07, 17:27   DS 650 się dławi i nie przyśpiesza
Witam forumowiczów, mój DS zaczął z dnia na dzień robić sceny. Przy mocniejszym odkręceniu nie przyśpiesza tylko się dławi. Wymieniłem mu świece, ale nic to nie dało. Stare świece były w dobrym stanie.
Dzisiaj zauważyłem, że pokrywa filtra powietrza trzyma się na jednej śrubce (nie wiem co się stało z dwiema pozostałymi) i jest szczelina między pokrywą a obudową. Czy to może być przyczyna czy jednak dawać go od razu na serwis gaźników?
Ubi concordia, ibi victoria
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2019-09-07, 19:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-09-07, 17:54
Jeżeli dostał falszywego powietrza, objaw pasuje.
Harry bush
Wysłany: 2022-02-16, 16:09
jeśli nieszczelność układu dolotowego ma miejsce przed gażnikiem to raczej nie powinno to mieć większego wpływu na pracę silnika , po prostu połknie powietrze nieprzefiltrowane . natomiast jeśli powietrze ,,fałszywe" dostaje się między gażnikiem a cylindrem to wtedy będą cuda się działy . w swoim ds650 sprawdzałem z filtrem i bez obudowy , bez zmian . jak kolega poradził sobie z tym problemem ?
Miron
Wysłany: 2022-02-16, 19:39
Jeżeli nie ma lewego powietrza, to zalecam Liquid Molly do benzyny, zanim rozkręcimy gaźnik.
sex, drugs & rock n roll
