Problem z odpaleniem |
kier200
Wiek: 49 Dołączył: 04 Lip 2019 Posty: 4 Skąd: Aleksandrów Kujawski
Wysłany: 2019-07-04, 22:08 Problem z odpaleniem
Witam postaram się krótko opisać problem , motocykl to yamaha bt 1100 z 2007r kupione u handlarza ,po kupnie kilka razy odpalane w celu pochwalic się kolegom ,nie jezdziłem ze względu na rejestracje ,zanim zarejestrowałem stał nie odpalany trzy dni ,pierwsza jazda niestety niemożliwa moto nie odpalił dodam że w czasie gdy motocykl stał wymieniłem mu olej i filtr oleju oto filmik z próby odpalenia w tamtym czasie , dodam że przed filmem moto już kręcone kilka razy https://www.youtube.com/watch?v=6L_r2j65OXo .
Coś mi mówiło że to coś z paliwem którego wcześniej nalałem tak że kupiłem nowy filtr paliwa ,nowe świece i nowy filtr powietrza ,zlałem tamto paliwo wlałem nowe paliwo ,w starym paliwie zlanym z baku było sporo syfu jak i filtr paliwa był bardzo brudny ,naładowałem baterię i motocykl odpalił no musiałem dodać gazu ale odpalił oto film jak chodzi;
https://youtu.be/_DHDT9-kXtw
Praca mi się nie podoba bo z jednego wydechu co jakiś czas pryka no może lekko strzela ,pochodził tak z półgodziny żeby wygrzać świece i go zgasiłem już szczęsliwy ale po dwóch minutach postanowiłem sprawdzić czy zapali niestety nie oto film z tej próby.
https://youtu.be/75ZAquFdnnQ
Prośba do was o podpowiedzenie czy mam odrazu się brać za sprzęgiełko rozrusznika czy to coś innego zobaczcie filmy co myślicie . |
_________________ kier200 |
Wiek: 55 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1749 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 2019-07-04, 22:41
| sprawdź dokładnie akumulator może to złom |
Wysłany: 2019-07-05, 08:13
| Jeśli akumilator, to by nie kręcił, sprawdz dokładnie układ paliwowy i iskrę na świecach, jeśli coś prycha na jednym garnku to może być świeca, przewód WN lub cewka, tak właśnie kończą się zabawy odpalania na chwilę żeby się pochwalić |
Jacek6
Wysłany: 2019-07-05, 08:15
| Robrob napisał/a: | | Jeśli akumilator, to by nie kręcił, sprawdz dokładnie układ paliwowy i iskrę na świecach, jeśli coś prycha na jednym garnku to może być świeca, przewód WN lub cewka, tak właśnie kończą się zabawy odpalania na chwilę żeby się pochwalić |
Kończą się np. uszkodzeniem przewodu WN ? Po czym wnosisz ? |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6560 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2019-07-05, 09:56
gaźniki też bym przeczyścił.
Jak będziesz kręcił i nie odpali wykręć świece. Jak będzie mokra to znaczy, że nie ma iskry. Jak sucha znaczy, że coś z paliwem |
OLA
Wiek: 44 Dołączyła: 25 Mar 2011 Posty: 1242 Skąd: świętokrzyskie
Wysłany: 2019-07-05, 14:50
I koniecznie sprawdź czy paliwo w baku jest. Różnie może być. |
_________________ Międzyregionalna Wigilia/ Mikołajki Świętokrzyskie od 2014 roku. 2020 Covid. |
toni175
Wiek: 43 Dołączył: 01 Cze 2011 Posty: 33 Skąd: starachowice
Wysłany: 2019-07-07, 16:10
| zalałeś silnik. na świecach niekoniecznie będzie to widać. zmień świece i zrób próbę odpalenia bez gazu i bez ssania. Sprzęgiełko nie ma nic tu do rzeczy - gdyby było uszkodzone to by silnik nie obracał się. Podobnie z masa i akumulatorem. Albo zalałeś silnik albo paliwo nie dochodzi do gaźników - obstawiam to pierwsze. |
kier200
Wysłany: 2019-09-01, 01:00
| no wieć diagnoza jest taka że gazniki były zasyfione po wyczyszczeniu i zsynchronizowaniu jest oki ale było robione też sprzęgiełko rozrusznika teraz jest oki pali jak trzeba ,ale niestety mechanik się pomylił jak mówi zapomniał że na wałku zmiany biegów jest uszczelka lub oring i właśnie teraz z tego wałka zmiany biegów kapie olej. Prośba do was o podpowiedz jakiej części szukać czy tam jest oring czy uszczelka mam serwisówkę ale tam nie potrafie znależć co kupić ,może już ktoś z was wymieniał ten uszczelniacz i jakieś namiary na kupno dzięki za pomoc. |
