Problem z czujnikiem sprzęgła, kosy a może i jeszcze coś ? |
Prezes998
Wysłany: 2019-05-09, 11:13 Problem z czujnikiem sprzęgła, kosy a może i jeszcze coś ?
Witam na forum, Stałem się szczęśliwym posiadaczem XVS 1100 kilkanaście dni temu.
Mam kilka problemów, które spróbuję jakoś rzeczowo opisać co działo się chronologicznie:
1. Na początku miał problemy z odpalaniem, zauważyłem że jeden z przewodów paliwowych prowadzący do pompy paliwa jest przetarty i cieknie. Przewód został zmieniony. Wszystko działało jak należy.
2. Zaczęły się problemy z odpalaniem i tym, że motocykl nagle gasł i spadał z obrotów. Raz odpala od razu, a raz musi troszkę pokręcić.
Zająłem się tym tematem od czytania tego forum i doszedłem do wniosku, że to wina czujnika kosy lub sprzęgła. Więc skręciłem na krótko czujnik kosy. Potem odpiąłem czujnik sprzęgła i zwarłem drucikiem wtyczkę. Motocykl zapalał natomiast gasł na 1 biegu. Dopiero po dotknięciu drucikiem kierownicy działało poprawnie. I z tak oszukanymi czujnikami jeździłem tylko czasem motocykl gasł w trakcie jazdy ale jak poruszałem tymi kabelkami zapalał i dało się dalej jeździć.
3. Kupiłem czujnik kosy i sprzęgła. Wszystko założyłem. Działało przez aż motocykl zgasł znowu w trakcie jazdy po przejechaniu około 15 km. Żeby go odpalić znów musiałem wyjąć wtyczkę z czujnika sprzęgła odpowiednio zewrzeć i motocykl odpalił i wróciłem do domu.
Zauważyłem że blaszki czujnika, które mają się stykać z klamką sprzęgła są na oko troszkę krótkie i styk z klamką sprzęgła może być zbyt mały.
Co możecie poradzić czy podłożyć jakiś metal pomiędzy styki czujnika a klamkę sprzęgła ?
Czy to może być przyczyna tego że motocykl gaśnie w trakcie jazdy ?
Dodam tylko że raz jest dobrze i wszystko działa jak trzeba, a raz muszę kombinować z tym czujnikiem.
Może styki we wtyczce są uszkodzone ? albo to całkowicie inna awaria ?
Dodam tylko że motocykl pali na dotyk, ma moc i pracuje równo. (jeśli nie występują wyżej wymienione problemy)
[ Dodano: 2019-05-10, 11:41 ]
Witam ponownie!
Wszystko z czujnikami jest ok działają prawidłowo. Natomiast nadal występuje problem że motocykl po krótkiej przejażdżce nagle spada z obrotów i gaśnie ? W czym doszukiwać się awarii układ elektryczny czy bardziej paliwowy ? |
