Przekaźnik kierunków led
Bakteria77
Wysłany: 2018-11-12, 12:45   Przekaźnik kierunków led
Szukam zamiennika oryginalnego przekaźnika kierunków, przystosowanego pod żarówki ledowe, może ktoś ma namiary na sprzedawcę, przeszukałem internety i niestety nic nie znalazłem. Yamaha Road Star 1700 amerykaniec
Road Star 1700 Midnight
ściana płaczu:
- BT 1100 Bulldog
- Drag Star 650 Classic
Jacek6
Wysłany: 2018-11-12, 13:13
Przekaźnika szukasz, czy przerywacza ?
illusion
Wysłany: 2018-11-12, 13:48
Bakteria77, nie ma zamiennika ; w oryginale jest 5-pinowy a dostęne pod led-y są 3-pinowe
Bakteria77
Wysłany: 2018-11-12, 13:58
Jeżeli od przerywacza zależy częstotliwość "mrugania" kierunków, to szukam przerywacza przystosowanego do ledów.
illusion, dzięki, więc trzeba będzie pokombinować.
ściana płaczu:
- BT 1100 Bulldog
Wysłany: 2018-11-12, 19:55
czy ten pięciopinowy to nie jest czasami 4 x wyjścia dla każdego z kierunkowskazów i jedno wejście prądow , a w tych pod ledy to po prostu dwa wyjścia na kierunki i jedno wejście zasilania ?, więc trzeba po prostu dwie sztuki , na przód i tył i zmostkować zasilanie ?
a tu chyba taki jak pptrzebujesz
Typ Przerywacza - EP 27 5 Konektorów
Zakres Pracy - 0,02A - 20A
Gwarancja - 24 miesiące
Napięcie - 12V
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2018-11-12, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
illusion
Wysłany: 2018-11-12, 19:59
witek1965, nie ;D ;D ;D ;D
i z opornikami też nie ma co kombinować , szkoda czasu i kasy
Wysłany: 2018-11-12, 20:06
wierzę, że to przetestowałeś ( 3-piny) bo z opornikami to faktycznie żaden interes.
znalazłem inny link jak do allegro https://arena.pl/przerywacz-led-do-kierunkowskazow-ep27-5-pinowy,p39298180.html
a dla tych co są cierpliwi, ten sam na aliexpress kosztuje mniej jak 4 dolary
tqmeh
Wysłany: 2018-11-13, 01:30
Kiedyś robiłem elektroniczny który utrzymywał częstotliwość nie zależnie od obciążenia, czegoś takiego potrzebujesz
Pozdrawiam Tomek
Wysłany: 2018-11-13, 10:10   Re: Przekaźnik kierunków led
Bakteria77 napisał/a:
Szukam zamiennika oryginalnego przekaźnika kierunków, przystosowanego pod żarówki ledowe, ... Yamaha Road Star 1700 amerykaniec
Zamiennika 1:1 nie ma. Oryginał ma kontrolę dystansu do automatycznego wyłączenia sygnalizacji.
Podłaczenie modułu oryginalnego jest na 5-ciu przewodach:
1 - +12V
2 - masa
3 - start przerywacza
4 - wejście z impulsatora
5 - wyjście na kierunkowskazy
Można w to miejsce wstawić przerywacz 3-pinowy, ale kierunki trzeba będzie wyłączyć ręcznie.
[url=https://images89.fotosik.pl/73/3102176529062b04med.jpg]Obrazek[/URL]
Ten też się nada, ale tu te 5 konektorów ma inne przeznaczenie.
L i L1 to to samo wyjście, z czego L1 jest do kontrolki na konsoli - to trzeba zostawić niepodłączone. Zasilanie 12V wiadomo jak, natomiast I to odpowiednik wejścia 4. Nie wiadomo jednak, bo nie ma w opisie, czy ten przerywacz jest inicjowany podaniem masy czy +12V. W RS1700 inicjowanie jest realizowane podaniem masy na wejście 4.
Jeżdżę, ... bo lubię.
illusion
Wysłany: 2018-11-17, 21:30
Bakteria77, wystarczy zwykły 3-pinowy przerywacz dla kierunków z ledami za 10,50 zł , trzeba go wpiąć w jeden odpowiedni obwód i wszystko działa ; oczywiście oryginalny 5-pinowy pozostaje na swoim miejscu i nic się nie zmienia ... a teoretykom dziękujemy :)
kusy
Wysłany: 2018-11-18, 16:25
illusion, opisz dokładnie gdzie i jak trzeba wpiąć przekaźnik.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Bakteria77
Wysłany: 2018-11-18, 17:40
Też byłbym wdzięczny za tę informację
ściana płaczu:
- BT 1100 Bulldog
Wysłany: 2018-11-19, 09:01
illusion napisał/a:
Masz coś do tego co napisałem?
illusion
Wysłany: 2018-11-24, 23:00
wemar, no co Ty , strach by mi nie pozwolił ;)
Bakteria77, kusy, odkopię schemat instalacji i Wam podam , albo przy chwili odkręce osłonę i sprawdzę w który obwód się wpiąłęm ... napewno w jeden z tych podanych przez Wemara ;p
u mnie działa więc u Was pewnie też będzie :)
Bakteria77
Wysłany: 2018-11-25, 11:08
A czy tak jak napisał wemar, kierunki musisz wyłączać ręcznie, czy działa automat?
ściana płaczu:
- BT 1100 Bulldog
kusy
Wysłany: 2018-11-25, 16:43
illusion, poczekam,mam cała zimę :zima:
Bakteria77, Ja takiego problemu nie mam,ponieważ przerabiam kierunki w moto co nie ma tej funkcji.
[ Dodano: 2018-12-12, 21:48 ]
No i po problemie . W moim przypadku oryginał to trzy piny ,który zamieniłem na przekaźnik led trzy pinowy. Wszystko działa ,a koszt to osiem złotych.
