Demontaż zbiornika paliwa
BenWito
Wysłany: 2018-11-10, 19:35   Demontaż zbiornika paliwa
Przeanalizowałem zarówno serwisówkę jak i instrukcję obsługi do XVS 1300 i nie znalazłem odpowiedzi czy po demontażu zbiornika paliwa, a dokładnie przed jego demontażem należy w jakiś sposób zaślepić przewód odprowadzający paliwo. W 650-tce nie było problemu, gdyż jest kranik. Tym bardziej, iż wiadomo że w zimie paliwa jest pod korek. Jeżeli ktoś przerabiał ten temat to proszę o wskazówkę.
Z góry dziękuję.
Wysłany: 2018-11-10, 23:26
Zamknij kranik, jest z lewej strony. ;D
Tatuś
Wysłany: 2018-11-11, 08:06
pyra napisał/a:
Zamknij kranik,
u mnie kranika też nie było tak jak u BenWito,
BenWito napisał/a:
przy zdejmowaniu zbiornika spuszczałem całe paliwo
Wysłany: 2018-11-11, 08:21
Jest , jest , tylko trzeba poszukaś i jak mnie pamięć nie myli trzeba użyć klucza. Szukać z lewej od dołu, jest trochę schowany ;D
Lub pisać do johnypl, on ma to opanowane.
Wysłany: 2018-11-11, 09:04
Wygooglowałem taką dyskusje o kraniku http://forum.motocyklisto...iadczen/page-27
Zabierają tam głos znani celebryci z tego forum np. nowicjusz MarMar ;D
Wysłany: 2018-11-11, 16:42
może po prostu wystarczy sprawdzić w wyszukiwarce części ? :nie_wiem:
https://www.yamahapart.co...97847/fuel-tank pozycja nr 6. czyż nie jest to ów zawór, kranik, albo kurek paliwa, czy jak tam kto sobie jeszcze zechce nazwać ?
BenWito
Wysłany: 2018-11-11, 19:37
Dzięki Panowie, no patrzyłem na ten rysunek, ale dopiero witek1965 otworzył mi oczy :uklon3:
Wysłany: 2018-11-11, 21:11
BenWito, do usług.
