Kontrolka ciśnienia oleju |
cegiel
Model: MS 950
Wiek: 46 Dołączył: 25 Lip 2016 Posty: 13 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2018-08-09, 12:49 Kontrolka ciśnienia oleju
Cześć,
temat mi trochę uciekł, w poprzednim sezonie jeden na dwa, trzy razy po przejechaniu kilometra od domu w czasie jazdy zapalała mi się kontrolka ciśnienia oleju. Oczywiście w tym momencie panika i szybkie gaszenie silnika. Po ponownym rozruchu kontrolka normalnie gaśnie i do końca tripa nic się nie dzieje.
Zegary są tak umiejscowione, że pewno kilka razy z tą kontrolką chwilę jechałem więc zakładam że ciśnienie oleju w silniku jest.
Ktoś z Was miał albo słyszał o podobnych objawach. Jestem nastawiony na wymianę czujnika ciśnienia oleju ale może macie inne propozycje?
Pozdr. |
Wysłany: 2018-08-09, 17:21
| Sprawdź poziom oleju, pilnuj górnego położenia. Będzie OK. |
tomek70
Wiek: 56 Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 350 Skąd: Krzewiny Bogaczów
Wysłany: 2018-08-09, 17:43
Dokładnie to co pyra pisze.
Miałem ten sam problem w ds 1100.
Wystarczyło minimalnie poniżej poziomu i lampka się zapalała.
Uzupełnij poziom wg producenta i powinno być wszystko ok. |
Jacek6
Wysłany: 2018-08-09, 20:40
| 950ka ma kontrolkę ciśnienia jak pisze autor ? Czy może jednak poziomu ? |
Wysłany: 2018-08-09, 20:43
Wystarczy przeczytać instrukcję |
Wysłany: 2018-08-09, 20:58
| pyra napisał/a: | Wystarczy przeczytać instrukcję | i tu bym dyskutował. Nie pamiętasz ilu super, hiper znawców swoich maszyn twierdziło, że w XVS 1100 jest kontrolka ciśnienia oleju ? I powoływali się również na instrukcję
Strzelam, ze w XVS 950 nie ma czujnika ciśnienia oleju, tylko poziomu, a więc jak postoi sobie na kosie, a nie jest stan na full, to jest zupełnie normalne, że się zaświeci, a po postawieniu do pionu zgaśnie, ale się nie będę upierał przy tym, bo nie sprawdzałem. | cegiel napisał/a: | Po ponownym rozruchu kontrolka normalnie gaśnie i do końca tripa nic się nie dzieje. | niemniej jednak jest to symptom o którym mowa. |
Wysłany: 2018-08-09, 21:02
| Nie musi stać na kosie, kontrolka jak rozumiem ,zgasła po odpaleniu, a zapaliła po pewnym(krótkim) czasie. I ja tak miałem, gdy po wymianie oleju nie był nalany do pełna. |
Wysłany: 2018-08-09, 21:48
| mi często zapala się jak stoi na kosie, przekręcam kluczyk i świeci, stawiam do pionu i gaśnie. |
arkadiuk
Wiek: 44 Dołączył: 17 Mar 2018 Posty: 55 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2018-08-09, 22:18
| I ja miałem problem z kontrolką. Zapaliła się ok 40km od domu, spanikowany szukałem motula na stacji na przysłowiowym "zadupiu"dolałem i kiszka. Po telefonie do serwisanta dowiedziałem się , "...że ten typ tak ma,że potrafi się zawiesić" stuknąłem kluczem w obudowę czujnika i kontrolka zgasła;) Jeszcze miałem tak kilka razy. W końcu postanowiłem wyciągnąć i przeczyścić czujnik ( w necie jest instrukcja), Przeczyściłem przy okazji wymiany oleju i puki co jest OK. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3158 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Jacek6
Wysłany: 2018-08-10, 08:29
| witek1965 napisał/a: | | przekręcam kluczyk i świeci, stawiam do pionu i gaśnie. | Na nie odpalonym silniku z przekręconym kluczykiem stawiasz do pionu i gaśnie ? |
Wysłany: 2018-08-10, 08:41
| cegiel napisał/a: | | trzy razy po przejechaniu kilometra od domu w czasie jazdy zapalała mi się kontrolka ciśnienia oleju. | Wg instrukcji takie przypadki mogą zachodzić np. przy jeździe po wzniesieniach przy minimalnym poziomie oleju. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2018-08-10, 18:49
| Jacek6 napisał/a: | | Na nie odpalonym silniku z przekręconym kluczykiem stawiasz do pionu i gaśnie ? |
tak samo jak na nieodpalonym silniku pokazuje mi niski stan oleju ( przechył na kosie) tak po wyrównaniu tego poziomu po postawieniu motocykla w pion gaśnie. Dlaczego nie miałaby zgasnąć, skoro stan oleju podniósł się do wymaganego ?
Normalnie ta kontrolka, podobnie jak pomarańczowa kontrolka check engine, zapala się na chwilę również w pozycji pionowej, by po chwili zgasnąć, bez uruchamiania, rzecz jasna, silnika.
Niedługo będe wymieniał olej i jak nie zapomnę to sprawdzę zachowanie czujnika przy braku oleju. Powinna się kontrolka zapalić i nie zgasnąć. |
cegiel
Model: MS 950
Wysłany: 2018-08-10, 22:21
W życiu bym nie powiedział że to jest kontrolka poziomu oleju.
Tak potwierdzam, odpalam motocykl na kosie, kontrolka oleju gaśnie. Po przejechaniu 2-3 kilometrów raczej na równej drodze kontrolka się zapalała. Nie pamietam jaki był stan oleju, czy max, czy połowa, ale olej na początku sezonu był wymieniony i teraz jest max.
Niestety w tym sezonie jeszcze nie jeździłem, więc jak oddadzą mi prawko to będę obserwował. Niemniej zaintrygowaliście mnie i w poniedziałek wykonam telefon do ASO celem rozwiązania wątpliwości co do przedmiotowego czujnika. Ale moim zdaniem gdyby to była kontrolka poziomu oleju to dlaczego gaśnie po odpaleniu silnika? Przecież poziom oleju jest. Rozumiem test kontrolek ale to by było jak z kontrolka przegrzania silnika w samochodzie .. |
Wysłany: 2018-08-11, 13:47
| OldDiver napisał/a: | | Wysłałem Ci w j. polskim. | anie mozna tak dla wszystkich umieścić linku ? |
cegiel
Model: MS 950
Wysłany: 2018-08-14, 23:29
OldDiver bardzo dziękuje za przesłaną instrukcję, okazuje się, że w niej wyraźnie pisze o poziomie oleju i sytuacjach kiedy kontrolka może się zapalać.
Zatem jestem teraz spokojniejszy |
Wysłany: 2018-08-15, 18:41
| cegiel napisał/a: | okazuje się, że w niej wyraźnie pisze o poziomie oleju i sytuacjach kiedy kontrolka może się zapalać. | no popatrz jaki niedowiarek |
