Nakładka na zbiorniczek płynu hamulcowego Kuryakyn
Zykfyr
Wysłany: 2018-06-01, 20:23   Nakładka na zbiorniczek płynu hamulcowego Kuryakyn
Hej,
Nabyłem taki 'gadżet':
https://www.dxmoto.com/pu...r-cover-yam.jpg
I pojawił się drobny problem podczas montażu , z instrukcji Kuryakyn'a wynika, że odkręcamy 2 górne śrubki które trzymają oryginalną pokrywkę i nakładamy tą nakładkę i przykręcamy, nie ma mowy o tym aby oryginalna pokrywkę usunąć:
"STEP 2 Remove the OEM screws that hold the reservoir cover in place with out removing
the lid. These screws will not be reused
STEP 3 Place the new cover in place and install and tighten the supplied screws."
natomiast nie ma możliwości aby nakładka pasowała przy wciskaniu na oryginalną pokrywkę, idealnie za to pasuje gdy firmową pokrywkę zdejmiemy i nakładkę przykręcimy na 'samą uszczelkę' ale tutaj mam obawy bo ta nakładka nie ma jakby rantu ktory by dociskał uszczelkę na całym obwodzie.
Montował ktoś to u siebie? Jak to powinno być poprawnie zamontowane? Na oryginalą pokrywkę czy bez?
Z góry dziękuje za pomoc
Pzdr.
Wysłany: 2018-06-02, 07:14
nie wiem od czego kupiłeś ale montuje się na pokrywę pompy hamulcowej
pawcio81
Wysłany: 2018-06-02, 19:47
Jeśli mogę doradzić coś koledze z własnego doświadczenia, to sprawa wygląda następująco. Kilka lat temu gdy miałem jeszcze Drag Stara 650 pokusiłem się właśnie o taką nakładkę chromowaną zbiorniczka płynu hamulcowego, co prawda nie była to nakładka Kuryakyn, a znacznie tańsza No name, śmiem jednak twierdzić, że robiona w tej samej fabryce, bo wyglądała i identycznie, a jakość wykonania i chrom były na bardzo wysokim poziomie.
Wracając do rzeczy, to nakładka musi być bezwzględnie zamontowana na fabryczny dekielek, inaczej zamknięcie będzie nieszczelne i nieszczęście gotowe (np. brak hamulców podczas jazdy). Sposób montażu jest według mnie nie przemyślany, powinno się zastąpić fabryczne wkręty jakimiś szpilkami dociskającymi pewnie najpierw sam dekielek a później na nie już kosmetycznie nakładało by się dekoracyjną nakładkę lekko dokręcając. Przy rozwiązaniu, które narzucił producent nakładając nakładkę nie widzimy już fabrycznej klapki i sposobu jej przylegania do zbiorniczka poprzez gumową uszczelkę, nie widzimy też czy np. połączenie się "poci", niestety taki jej urok.
U mnie też na początku nie chciała do końca wejść na fabryczną klapkę, w związku z czym rozpocząłem proces szlifowaniu pilnikiem krawędzi fabrycznej klapki - jest z aluminium, tak więc dość szybko poszło i udało się zebrać tyle materiału, aby w miarę lekko nałożyć do końca nakładkę.
Jacek6
Wysłany: 2018-06-02, 20:08
Okienko poziomu płynu widać przez nią ?
pawcio81
Wysłany: 2018-06-02, 20:12
W mojej oczywiście wycięcie na okienko było.
Plik ściągnięto 56 raz(y) 174.92 KB
Jacek6
Wysłany: 2018-06-02, 21:12
To jakoś tak mniej więcej takie coś ?
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Postage-Chrome-Brake-Master-Cylinder-Cover-for-98-13-Yamaha-V-Star-XVS-650-950/1991301699.html?spm=a2g17.10010108.1000014.2.24c2395dloQAL1&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=3134a385-a705-4f16-82af-b584bd5eea4c&_t=pvid%3A3134a385-a705-4f16-82af-b584bd5eea4c%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
Zykfyr
Wysłany: 2018-06-03, 09:33
Dzięki za odpowiedzi,
U mnie sprawa wyglądała tak , kupiłem kuryakyn tylko dlatego , że znalazłem to na stronie sklepu Lidor.pl opisane jako "nakładka na zbiorniczek płynu hamulcowego" , gdy taka frazę wpisywałem na allegro to nic nie wyskakiwało dopiero po czasie kiedy towar juz przyszedł jak wpisałem obudowa pompy hamulcowej to moim oczom ukazał się werdykt, że przepłacilem 2-krotnie ;) Ale manetki/obudowy przełączników/spacerówki kupiłem zamienniki i jestem b. zadowolony narazie.
Co do montażu za pierwszym razem nakładkę przykręciłem na samą uszczelkę -> bez oryginalnej pokrywki (sugerowałem się wpisem opinii na stronie sklepu + tym , że za żadne skarby nie chce nakładka wejść na pokrywkę ale brak rantu dociskającego uszczelkę i wynikającego z tego pełnej szczelności nie dawało mi to spokoju dlatego też założylem ten temat).
Motocykl postał noc z źle zamontowaną nakładką (czy płyn hamulcowy może odparowywać?) , na szczęście nigdzie nie wybrałem się na przejażdżkę a wczoraj po powrocie z pracy wziałem się za szlifowanie oryginalnej pokrywki, co jak co dopasowanie tej nakładki jest tragiczne i trochę musiałem poszlifować ale w końcu 'siadło' tak jak miało być (czy szlifowany ten rant aluminium jest sens czymś zabezpieczać, raczej nic się alu nie powinno dziać) także opinie z amazon'a , że trzeba się uzbroić w cierpliwość przy montażu sprawdziły się w 100% ;)
Ps. u mnie to wygląda tak:
https://photos.google.com/share/AF1QipMEB2fSxFFK11MqrBHpNGOieTdSNzh-EhyHKG71hEBHrVitlyucBoR5mNEXTj_Rtg?key=c3Y2cEtzMmFqNVgxbkNBWFJjR0NQSGF5OGtiVGJB
https://photos.google.com/share/AF1QipOGx5DgcjOjAOr8PFtu-8LGHTaDyuhU23qY9q5JyDopLTyW-WxFOTrKzYNeo_LnbQ?key=SGg3NjM1UU9aUGxmcjM0SlVOaXZCdDY0RERZbVZR
DRAGON
Wysłany: 2018-06-03, 11:49
Zykfyr, ja jak miałem Draga, to swoje klamki, obudowy przełączników i zbiorniczki, dałem do pochromowania MARSINUSOWI. Wyszło nie dość że taniej niż nakładki, to efekt był o wiele lepszy. Weź to na przyszłość pod uwagę ;p
pawcio81
Wysłany: 2018-06-03, 19:54
Grunt, że nie jeździłeś bez oryginalnej klapki zbiornika, bo mógłby Ci płyn się wychlapać i mogło braknąć hamulców, a na pewno płyn poniszczył by elementy lakierowane, na które by się wylał (lakier puchnie pod wpływem działania płynu hamulcowego.
Płyn hamulcowy nie wyparuje, a już na pewno nie w jedną noc, ma za to inną nieciekawą cechę, to znaczy jest silnie higroskopijny, czyli chłonie wilgoć z powietrza. Biorąc pod uwagę, że mamy temperatury letnie i wilgotność powietrza jest nieduża, to może nie nałapał jej dużo.
Miejsce szlifowania klapki warto zabezpieczyć jakimkolwiek lakierem - nie musi być ładnie, bo i tak tego nie widać, a aluminium też koroduje i puchnie a nawet się proszkuje, jeśli warunki są złe.
Co do chromowania elementów, to zgodzę się, że wybór najlepszy, dodatkowo, że na forum dostępne są usługi jednego z kolegów. Chromowanie jednak wymaga więcej zachodu i konieczności wyłączenia z eksploatacji motocykla na jakiś czas, oczywiście można taką pracę wykonać w zimie i wtedy odpada ten problem, natomiast nadal trzeba rozebrać np. pompę hamulcową, tak, aby można było ją pochromować, trzeba między innymi wyjąć oczko kontrolne, a później je wcisnąć z nowym uszczelnieniem, nie każdy ma odwagę i umiejętności by się tego zadania podjąć.
DRAGON
Wysłany: 2018-06-04, 05:25
pawcio81, z tym oczkiem to masz rację. Poleciało trochę jopów zanim sobie z nim poradziłem, ale było warto ;D . Tak jak piszesz, całą operację przeprowadziłem jak skończył się sezon. ;p
Wysłany: 2018-06-04, 12:21
DRAGON, jam to nie chwaląc sie równiez uczynił. Żadne nakładki, sratki pierdatki, tylko konkretna galwanizacja.
Jarek74
Wysłany: 2018-06-04, 18:45
Wszystkie te nakładki na zbiorniczki i obudowy przełączników powiększają je, dla mnie :dobani:
Po chromach od MARSINUSA miodzio :)
Delta Machine
