Mały Przeciek
Orlanos
Wysłany: 2018-04-03, 20:10   Mały Przeciek
Mam pewien problem, pierwsze jazdy po zimie wykazały delikatny wyciek w przednim cylindrze pod osłoną z przodu jak na zdjęciach. Nawiasem mówiąc nie znalazłem nigdzie co to za osłona...czy na zimno można ja odkręcić?
Jak myślicie to tylko uszczelka czy też - czego się obawiam - pękniecie ożebrowanej osłony cylindra - widać to tez na zdjęciach. Nie jestem pewien czy te rysy to pęknięcia czy też po prostu "wylewki" na odlewie i wina leży jedynie w uszczelce.
Miał ktoś z Was już taki problem?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Orlanos
Plik ściągnięto 60 raz(y) 492.67 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 459.39 KB
Plik ściągnięto 51 raz(y) 420.91 KB
Orlanos
dzem
Wysłany: 2018-04-03, 22:39
Witam. Słuchaj cylindry w naszych moto sa identyczne i mozesz zalozyć przedni na tyl i na odwrót. Różnilo by sie tylko ułozenie napinacza łańcucha rozrządu. Więc jest to nic innego jak zwykla zaślepka w miejsce ktorej mozna wkrecic napinacz gdybys ten cylinder przemiescil ;) odkręć to sobie bez najmniejszego problemu. Bedzie tam deczko oleju ale nic zlego nie zrobisz. Weź kawałek gumy odrysuj na nim ten dekielek i wytnij. Uszczelka gotowa, a potem jak bedziesz chcial to sobie zamowisz oryginalna i jak dojdzie to wymienisz. Ale ta gumowa tez spelni swoja role. U mnie spelnia ;) Pozdrawiam
Jest Git
123mielony
Wysłany: 2018-04-03, 23:03
dzem napisał/a:
Zwykła guma przy takiej temperaturze to raczej nie za bardzo się nadaje.
Wysłany: 2018-04-04, 01:18
123mielony napisał/a:
jasne, że tak. Ponadto, zwykła guma nie jest olejoodporna. Momentalnie będzie po niej.
Kryngielit, to jest to co spełni zadanie bez ryzyka. Występuje w arkuszach o różnej grubości. sądzę, że 1 mm będzie miodnie.
dzem
Wysłany: 2018-04-06, 21:36
rÓżne są materiały, które można było by tam zastosować. Wbrew złudzeniom tam nie ma zbyt wysokiej temp. 80-90 stopni to nie jest jakoś kolosalnie dużo. ja na gumie przejeździłem 150 km i wszystko było z nią dobrze. potem przyszedł oryginał i zmieniłem.
Jest Git
Orlanos
Wysłany: 2018-04-07, 19:23
Dzieki za informacje ;-)
W poniedzialek jade do serwisu na przeglad przed sezonem wiec poproszę by przy okazji zalatali też ten dekielek ;-)
Paskudny jest tam dostęp do tej dalszej sruby - standardowy wygiety imbus (5) jest za duzy i nie da rady go nasadzic - wydech przeszkadza. Trzeba by go ciąć by sie udało wykrecic.
Pozdrawiam.
Orlanos
