pocenie się przy uszczelce pod głowicą |
Viking
Wiek: 45 Dołączył: 05 Mar 2016 Posty: 38 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-07-29, 15:02 pocenie się przy uszczelce pod głowicą
Witam. Czy ktoś wymieniał uszczelkę pod głowicą z powodu nieznacznego pocenia się??? Jakie koszty?? a może na razie nie ruszać? |
_________________ Z wyrazami szacunku - Viking |
dzem
Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2017 Posty: 29 Skąd: Malbork
Wysłany: 2018-02-13, 17:29
Odgrzeje kotleta. Czy ktoś wymieniał uszczelkę pod głowicą? U mnie się pociło ale teraz to dosłownie leje się olej. Droga taka zabawa? Czy wystarczy tylko kupic uszczelke czy dochodzą jeszcze jakieś koszta? Pozdrawiam |
_________________ Jest Git |
Tatuś
Wiek: 59 Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 1167 Skąd: ok Bydgoszczy
Wysłany: 2018-02-13, 18:55
przy wymianie uszczelki powinno się splanować głowicę i można też sprawdzić jej szczelność. |
dzem
Wysłany: 2018-02-13, 23:26
Ok dzięki |
Wysłany: 2018-02-17, 22:03
Trzeba wyciągnąć cały dilnik więc tanio nie będzie |
Jak ja lubię KNŻ |
kusy
Wysłany: 2018-02-17, 23:05
Żeby sprecyzować problem. To wyciek jest pod głowicą czy klawiaturą? Sory za pytanie ,ale ludzie mylą często nazwy. |
dzem
Wysłany: 2018-03-08, 00:45
Witam jeszcze nie wymieniłem uszczelki bo temp w garażu mi na to nie pozwalały. Ale idzie ku ciepłym dniom. Uszczelka poszła miedzy tą górną nasadką a cylindrem, a nie między cylindrem a blokiem (skrzynią korbową). uszczelke oryginalną kupiłem za 200 zł. Motocykl już rozebrany silnik wisi jeszcze na ramie i do wyjęcia trzyma go jeszcze kilka śróbek. Wszystko będe robił sam poza szlifem jeśli będzie to konieczne. Tylko pytanie mam do kolegów: Czy wiecie jakim momentem mam dokręcić głowice z powrotem? bo nie posiadam manuala. Pozdrawiam
[ Dodano: 2018-03-13, 21:50 ]
Cieplo sie zrobilo to i dzialac sie chce. Uszczelke juz wymienilem, bulka z maslem. Jutro jeszcze tylko wymienie sprzeglo i bedzie mozna zamontowac silnik na swoje miejsce. Pozdrawiam
[ Dodano: 2018-03-22, 21:49 ]
Wszystko wymienilem poskladalem i jest gitara. Ogólnie prosta robota a przy okazji wymienilem sprzęglo na nowe i wszelkie uszczelki gumowe na silniku bo juz tego wymagaly. |
