pocenie się przy uszczelce pod głowicą
Viking
Wysłany: 2016-07-29, 15:02   pocenie się przy uszczelce pod głowicą
Witam. Czy ktoś wymieniał uszczelkę pod głowicą z powodu nieznacznego pocenia się??? Jakie koszty?? a może na razie nie ruszać?
Z wyrazami szacunku - Viking
dzem
Wysłany: 2018-02-13, 17:29
Odgrzeje kotleta. Czy ktoś wymieniał uszczelkę pod głowicą? U mnie się pociło ale teraz to dosłownie leje się olej. Droga taka zabawa? Czy wystarczy tylko kupic uszczelke czy dochodzą jeszcze jakieś koszta? Pozdrawiam
Jest Git
Tatuś
Wysłany: 2018-02-13, 18:55
przy wymianie uszczelki powinno się splanować głowicę i można też sprawdzić jej szczelność.
dzem
Wysłany: 2018-02-13, 23:26
Ok dzięki
Jest Git
Wysłany: 2018-02-17, 22:03
Trzeba wyciągnąć cały dilnik więc tanio nie będzie
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
kusy
Wysłany: 2018-02-17, 23:05
Żeby sprecyzować problem. To wyciek jest pod głowicą czy klawiaturą? Sory za pytanie ,ale ludzie mylą często nazwy.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
dzem
Wysłany: 2018-03-08, 00:45
Witam jeszcze nie wymieniłem uszczelki bo temp w garażu mi na to nie pozwalały. Ale idzie ku ciepłym dniom. Uszczelka poszła miedzy tą górną nasadką a cylindrem, a nie między cylindrem a blokiem (skrzynią korbową). uszczelke oryginalną kupiłem za 200 zł. Motocykl już rozebrany silnik wisi jeszcze na ramie i do wyjęcia trzyma go jeszcze kilka śróbek. Wszystko będe robił sam poza szlifem jeśli będzie to konieczne. Tylko pytanie mam do kolegów: Czy wiecie jakim momentem mam dokręcić głowice z powrotem? bo nie posiadam manuala. Pozdrawiam
[ Dodano: 2018-03-13, 21:50 ]
Cieplo sie zrobilo to i dzialac sie chce. Uszczelke juz wymienilem, bulka z maslem. Jutro jeszcze tylko wymienie sprzeglo i bedzie mozna zamontowac silnik na swoje miejsce. Pozdrawiam
[ Dodano: 2018-03-22, 21:49 ]
Wszystko wymienilem poskladalem i jest gitara. Ogólnie prosta robota a przy okazji wymienilem sprzęglo na nowe i wszelkie uszczelki gumowe na silniku bo juz tego wymagaly.
Jest Git
