Lakierowanie kufrów ABS |
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2018-01-04, 11:30 Lakierowanie kufrów ABS
Nabyłem używane, twarde kufry od HD-ka i będę je przeszczepiał do mojej Kawy
Chciałbym aby były w kolorze motocykla i tutaj pojawia się pytanie.
Warto podejmować próbę samodzielnego lakierowania czy jednak lepiej zdać się na profesjonalistów?
Ma ktoś może pojęcie ile taka usługa może kosztować ?
Kufry wyglądają tak:
teper
Wiek: 54 Dołączył: 17 Sie 2013 Posty: 791 Skąd: Pacew
Wysłany: 2018-01-04, 13:10
Jak masz pojęcie i sprzęt do lakierowania to zrobisz.
Lakiernik weźmie okolo 300 zł za sztukę. |
_________________ If you want to be happy
for a day, drink
for a year, marry
for a lifetime, ride a motorcycle |
Wysłany: 2018-01-04, 13:24
Możesz się pokusić samodzielnie o ile nie chcesz lakierować metalikiem, czy perłą, potrzebny porządny pistolet. Zwykłym pistoletem możesz akrylem. Papiery wodne od 400 do 2000 i jedziesz z koksem.
Lakierowałem już pistoletem, ale nie wiem czy bym się podjął lakierować kufry. To powinno być polakierowane tak jak reszta elementów karoserii, czyli po prostu dobrze. Żadnej cytryny, o zacieku nie wspomnę a to wymaga wprawy. |
tygrys
Wiek: 69 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2018-01-04, 16:27
| Ciecio pamiętaj , żeby na prawym kufrze na dnie (na zewnątrz) przykleić po lakierowaniu aluminiową termo osłonę - ja to przerabiałem też w Nomadzie 1600 i Cobry tak skutecznie podgrzały kufer , że w środku stopił mi się materac dmuchany i lakier oczywiście zbąblował i..odpadł. Oryginalne kufry Nomada są dużo wyżej , bo są kilka cm. niższe od HD. |
