Problem z odpalaniem - nie kreci Drag Star 1100 |
Orlanos
Wysłany: 2017-11-11, 16:00 Problem z odpalaniem - nie kreci Drag Star 1100
Witam Szanowną Brać ;-)
Mam problem. Jakis czas temu jak byl sloneczny weekend chcialem pojezdzić , wyprowadzam moja Gwiazdeczke wlaczam rozruch a ona..3-4 jekniecia coraz wolniejsze i...padla nie odpalajac. Potem przy probie restartu slychac tylko jedno cykniecie i nic. Kolejna proba - kolejne cykniecie i nic nie kreci. Bylem pewien ze to akumulator - postanowilem wymienic na nowy przekonany ze o Gwiazdki zawsze trzeba dbac. Ide z nowym naladowanym podlaczam odpalam i...nic...znowu tylko cykniecie a rozrusznik nie kreci...Czy macie pomysl co może byc przyczyną ? Przeczytalem caly watek PRZEKAZNIK ROZRUSZNIKA - nic nie znalazlem - u mnie nie ma tego terkotania jest tylko jedno cykniecie i cisza...
Bede wdzieczny za pomoc!
Orlanos
[ Dodano: 2017-11-11, 18:06 ]
Update:
Znalazlem na youtube filmik z identycznym przypadkiem. Gośc napisał, że to rozrusznik, tak myslicie?
Tu link:
https://www.youtube.com/watch?v=oC2qC576gno
Pozdrawiam |
_________________ Orlanos
tqmeh
Wysłany: 2017-11-11, 19:08
W odpowiedziach do filmu jest info że gość wymienił rozrusznik, czy to samo czeka Ciebie trzeba by sprawdzić przez pomiar napięcia po przekaźniku
Niech się posiadacze DS-a wypowiedzą czy rozrusznik się naprawia |
mike79
Wysłany: 2017-11-11, 19:25
Przekaźnik rozrusznika |
Orlanos
Wysłany: 2017-11-19, 14:02
Rozrusznik po podlaczeniu na krotko kreci.
Wyjalem przekaznik nie zamyka obwodu pod napieciem. Ma ktos wiedze czy te "nakrętko-styki" (na zdjeciu) się odkrecaja. Nie chce na sile - bo może da sie naprawić a nie chce uszkodzić. A nowy chyba i tak zdecyduje sie kupić - gdzie najlepiej? Bede wdzieczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2017-11-25, 00:20 ]
Przekaznik nabylem, wymienilem i motór śmiga. Odpala jak wczesniej. Dzis byla pogoda wiec musialem skorzystać - nareszcie!
Pozdrawiam i dzieki wszystkim ktorzy probowali pomoc ;-)
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 137.38 KB |
