Drag star 1100 kiwak |
danek25
Wiek: 42 Dołączył: 27 Lip 2015 Posty: 59 Skąd: zambrów
Wysłany: 2017-08-26, 20:26 Drag star 1100 kiwak
| Koledzy wymieniał ktoś w swojej maszynie aluminiowy element trzemający amortyzator do wahacza zwany chyba kiwakiem? W moim luzu dostała dolna tulejka która przesuwa się na boki i skrzypi. Może ktoś wie gdzie zakupić poza serwisem, jakieś namiary na dobrą używkę?? Aha czy problem jest z wymianą z uwagi na amortyzator? |
Wysłany: 2017-08-27, 07:05
| zrób fotę jak to wygląda, to ci poszukam, jak znajdziemy to wpadnij do mnie mam podnośnik to ci pomogę zmienić |
danek25
Wysłany: 2017-08-27, 14:36
| Podeślij na pw maila albo numer kom to podeślę foto. |
Wysłany: 2017-08-27, 15:30
o w mordę, ale w ASO sobie za to śpiewają, fiu, fiu 850 zeta, a nazywa się to Ramie przekaźnika. W USA nówka 75 $ plus przesyłka.
TU troche taniej http://www.motosport.com/...4km-2217a-00-00 W Niemczech jest za 20 euro używane https://www.ebay.de/p/yam...=p2047675.l2644 opisane, że do Fazerki. Nr części się zgadza : 4KM-2217A-00-00, zastosowanie jest w różnych motocyklach.
[ Dodano: 2017-08-27, 16:41 ]
browar przy okazji http://allegro.pl/kolyska...6926524407.html
A może wystarczy wyczyścić i posmarować. W środku są łożyska igiełkowe, z tego co widzę na zdjęciach. |
danek25
Wysłany: 2017-08-27, 18:30
| Dokładnie o ten ten element chodzi. W moim dolna śruba która trzyma te dwa wąskie płaskie łączniki suwa się na boki, co powoduje ocieranie o element w który są wprasowane łożyska i popiskiwania na wybojach. Nie wiem jak wygląda kwestja wymiany, bo trzyma to amorek. Rozkręcał to ktoś? Uważać na zęby czy nie ma ryzyka naprężenia po podniesieniu na podnośniku??? |
Wysłany: 2017-08-27, 18:37
| ja demontowałem amorek w celu wymiany sprężyny na mocniejszą. Nie ma żadnego problemu z zdemontowaniem, a jak już zdemontujesz cały amorek, to masz kiwaczek w zasięgu i robisz z nim co chcesz. Jak masz podnośnik to sobie poradzisz bez problemowo, a jak nie masz, to Robrob, zaoferował pomoc. Trzeba skorzystać z takiej oferty. |
danek25
Wysłany: 2017-08-27, 18:49
| Spoko, zamówiłem już ten z linku za 50 bo coś czuję ,że w moim coś się wyrobiło za dużo ma luzu na boki. Podnośnik mam więc jak tylko przyjdzie drugi to rwe skubańca. Dziękuję serdecznie wszystkim. A co do Robrob-a to zawsze się można spotkać w lepszych okolicznościach niż awaria maszyny hehe. |
Jacek6
Wiek: 58 Dołączył: 01 Lis 2013 Posty: 1034 Skąd: OPOLE
Wysłany: 2017-08-27, 19:02
| Luz na boki nie jest istotny. To połączenie z możliwością bocznego przesuwu. U mnie w XVZ też tak jest na jednym z połączeń. Nie na wszystkich. Możliwość przesuwu jest dość duża. |
danek25
Wysłany: 2017-08-28, 06:53
| Tak tylko jak się przesunie to ociera o aluminiową obudowę i to na tyle mocno, że aż żnie i wtedy jest skrzypienie, a tak nie może być. |
