Niedoładowany akumulator
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2017-08-05, 20:27   Niedoładowany akumulator
witam, dzielę się spostrzeżeniami , parę tygodni temu jadąc w dłuższą trasę musiałem się na moment zatrzymać, i przy próbie odpalenia motocykla gasły kontrolki, a rozrusznik ani drgnął. po paru próbach włącz wyłącz odpalił, i nic się nie przydarzyło do tego tygodnia. nawet po krótszej jeździe, tez miałem kłopoty odpalić, kontrolki normalnie gasły, a rozrusznik milczał, znów kilka prób o rozrusznik odpalił motor. zauważyłem, ze jakoś dziwnie włączały mi się kontrolki np. braku paliwa, przy pełnym baku i takie tam. przeczytałem, ze to może być aku, motor mam z 2014 roku. podładowałem aku, miał objawy rozładowania, ładował się jakieś 3 godziny. dziś dałem motocyklowi popalić, w tej temperaturze (33) pojechałem do czech w góry, i co chwila stawałem, rozrusznik kręci na styk, wszystko ok!, dziwne, to ale chyba powodem jest takich zachować akumulator
wydzielone jako nowy temat i przeniesione //ciecio
pozdrawiam ANDY
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2017-08-05, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
ADi
Wysłany: 2017-08-05, 20:49
Akumulator lub przewody. Na pewno brakuje prądu na rozruszniku. Jest test na akumulator, który daje ocenę w jakim na prawdę stanie jest aku. Ja po roku w podobnej sytuacji wyrzuciłem nowe aku Varty.
- R 1250R '22
- CB 650R '23
Wysłany: 2017-08-05, 20:50
Sprawdź masę, i klemy
arkady007
Wysłany: 2017-08-10, 12:48
Andy a masz jakiegoś znajomego w profesjonalnym serwisie?
Jeśli tak - dowiedz się czy mają tester do akumulatorów (ale taki ze zmiennym obciążeniem - najlepiej elektroniczny).
Podłączą - zrobią testa - będziesz wiedział wszystko odnośnie aku.
Jak będziesz miał problem - napisz jaki Ty tam masz aku w Twojej bryczce (ile Ah)- dowiem się czy da się zrobić tym o którym myślę i podam Ci namiar możesz wybrać Rybnik lub Sosnowiec.
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2017-08-22, 16:00
hej witam, ten aku ma 18Ah, ton problem z rozruchem powtórzył się jeszcze raz, jednak po jakiś 3 tygodniach od ładowania
pozdrawiam ANDY
