Gdzieś się zawieruszyła MOC
zibi787i
Wysłany: 2017-06-17, 14:45   Gdzieś się zawieruszyła MOC
Dzisiaj podczas jazdy maszyna zaniemówiła tj.Jadąc pod górkę ni z tąd ni z owąd zacząłem czuć jak traci MOC.Wskazówka na liczniku zjechała do 60 km i ani rusz wyżej przy gazie do oporu.Gdy pokonałem wzniesienie i zacząłem jechać po równym motor się rozgadał i zaczął przyśpieszać ale było czuć wyrazny brak MOCY.Po pracy odpalił i jak wyjechałem na ładną prostą przyspieszyłem do 90 dych i stop ani rusz dalej,zaczała lekko szarpać,podczas ruszania ze skrzyżowania musiałem ślizgać na sprzęgle bo nie miała siły się rozbujać ako mam bardzo dobre ale gdy prubowałem ją odpalić to tak jak by było do wymiany...Lekko strzelało z lewej strony tak jak by w przedni gar czy ktoś miał podobne problemy?
Nowicjusz w fazie yamahorozwoju
Wysłany: 2017-06-17, 16:32
Sprawdź na początek świece może któraś padła i dlatego
arkady007
Wysłany: 2017-06-17, 20:22
Kolego po objawie wygląda jakby się coś zatarło.
1. Sprawdź akumulator, żeby był na 100% pewny
2. Jeśli jest na 100 % że nie robi jaj - a silnik słabo kręci - to masz 90% że coś "stoi" na betonowo.
Kiedy oliwkę sprawdzałeś?/zmieniałeś?
jest na pewno dobra i odpowiedni poziom?
Nie wymieniałeś coś ostatnio w silniku? np sprzęgło i takie tam?
Zobacz sobie do serwisówki Twojego sprzęta i popatrz który dekiel odkręcić, żeby było czym pokręcić wałem korbowym . Wykręć świece zapłonowe i pokręć silnikiem za śrubę _ uwaga ! w tą stronę co dokręcasz tę śrubę, żebyś sobie jej nie popuścił a potem ją zapomnisz dociągnąć - czasami na wałach jest lewy gwint!!!!
Jeśli potrzebujesz dużej siły do obracania silnikiem - niestety coś się zatarło :(
rozwiązania:
remont
kupno silnika używki
oba trochę skubną po kieszeni niestety :(
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
Wysłany: 2017-06-17, 20:25
Filtr, gaźniki, pompa paliwa, iskra. Z tym remontem to arkady007, trochę pojechałeś po temacie :D
arkady007
Wysłany: 2017-06-17, 21:14
nie wiem czy doczytałeś dobrze post.
Aku jest OK a silnik ciężko kręci.... tak jakby był do d....
co to ma wspólnego z gaźnikiem świecami itd?
dlatego po sprawdzeniu aku na 100% trzeba patrzyć dalej.
Nie podejrzewam tylko zatarcia rozrusznika - bo nie byłoby spadku mocy w czasie jazdy.
Arkady007
goniak
Wysłany: 2017-06-17, 22:43
U mnie podobne objawy były przy zatkanym filtrze powietrza.
kusy
Wysłany: 2017-06-18, 07:29
Sprawdź ładowanie.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
zibi787i
Wysłany: 2017-06-18, 14:39
arkady 007 ma tak podkręcony czarny humor że vader by się zawstydził...Bąd normalnie James bond :)
Zwaliłem szybko bak żeby się zorientować co i jak patrze a tam guma zwalona z filtra,klasłem w ręce i myśle sobie jest bond zlokalizowany.Szybko za śrubokręt poluzowałem śruby naciągnąłem spowrotem,skreciłem i bum ogień na tłoki,chodzi!Uśmiechnąłem się i skręcam Jadzię do kupy mówie sobie jazda prubna.Wystawiłem moto odpalam jeszcze raz i k. dławi,puszczam ssanie i gaśnie.Wygląda na niedobór paliwa,czasami słychać jak sobie pompka pryka po dłuższym postoju czy to może ona padła?
Wysłany: 2017-06-19, 07:57
pompka zawsze pyka po dłuższym postoju, musi dobić ciśnienia, sprawdz gaźniki, mogło syfu zassać
zibi787i
Wysłany: 2017-06-19, 11:44
Zrzuciłem bak jeszcze raz,filter powietrza na pewno do wymiany MOCowałem się z jedną świecą bo nie chciała się wykręcić aż wkońcu upierdzieliłem klucz i musiałem jechać po nowy (Dzwignia i przedłużka dotego odpowiedni kąt i puściła)Przed wyjazdem do sklepu zaaplikowałem wd40 Swiece wymienione,bez zmian.Napięcie na obydwuch piecach jest.Pompa ciągnie jak należy(Zdjagnozowałem brak titawy)Zaraz zlutuje ;d Strzela w przedni gar(tłumnik) i chodzi tak jakby tłusto z powietrzem?Na ssaniu ma obroty jak na wolnych jak odciągam ssanie gaśnie.Aku dobre bo kręci jak należy,po dłuższej jeżdzie jak się nagrzeje to tak dziwnie rozrusznikiem kręci ;/
Wysłany: 2017-06-19, 11:50
Długo go masz ?
zibi787i
Wysłany: 2017-06-19, 12:12
Zrobiłem może jakiegoś 1000ca.Robrob jak zerknąć w te gażniki?Mechanika to dla mnie czarna magia :shock:
[ Dodano: 2017-06-19, 13:14 ]
Czy może to być objaw złego styku masy?Jeżeli tak to gdzie jest MASA?
[ Dodano: 2017-06-20, 09:20 ]
Zwaliłem te gażniki i przepustnica czy coś tam w jednym odbija w drugim nie,jak ją cofnie to stoi w miejscu.Czy to może być to?Jak te miękkie śruby odkręcić?
[ Dodano: 2017-06-20, 18:53 ]
to nie to :( ale bynajmniej wiem jak wyglądają membramy w gazniku ;D
[ Dodano: 2017-06-20, 18:54 ]
https://www.youtube.com/watch?v=MPJMYU_Ub2Y
Wysłany: 2017-06-20, 19:06
no z tym remontem silnika to pojechałeś :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
