Przesunięty przez: ciecio
2017-06-13, 09:23
Prośba o pomoc w diagnozie - odpowietrznik baku
GREEN67
Wysłany: 2017-06-12, 07:16   Prośba o pomoc w diagnozie - odpowietrznik baku
Wczoraj jadąc w trasie,moim Yamaha Road star 1700,wjeżdzając na wiadukt,mój motocykl,zgasł.ponowne uruchomienie,nie dawało rezultatu,tak jakby,nie dostawała paliwa,miałem takie zdarzenie na początku sezonu,po uruchomieniu,pochodziła 30 sekund i zgasła,po włożeniu pistoletu z kompresora,i uszczelnieniu baku,maszyna odpaliła i chodziła,toteż wczoraj pomyślałem i wsadziłem usta w korek wlewu paliwa,dmuchnąłaem dwa razy i odziwo odpaliła,ale ujechałem może km czy półtora i taka sama,akcja,potem moto chwilę ostygło ,przejechałem jakieś,5 km,i sytuacja podobna,powtarzało się to kilka razy,ale do domu dojechałem na szczęście,a tydzień temu moto odebrałem z serwisu,po czyszczeniu gażnika,poradzcie co może być za usterka...
przesunięte z działu tuning
delikatna modyfikacja tytułu //ciecio
,,Racja jest jak dupa,każdy ma swoją" J.Piłsudski
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2017-06-13, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
radekopo
Wysłany: 2017-06-12, 07:45
Brat miał podobne dolegliwości w Venturze. Okazało się że problemy powodowała pompa paliwa która czasami jak by się zawieszała i przestawała pompować paliwo. Najpierw dla testu przełożyliśmy z innej Ventury , później kupił nową i problem usunięty :)
Był : Romet R250
Był : V-star 1100
Jest : Royal Star 1300 Venture
GREEN67
Wysłany: 2017-06-12, 07:55
radekopo, dzięki za podpowiedż...
woytas
Wysłany: 2017-06-12, 08:39
sprawdź rurki z odpowietrzeniem baku, jeżeli jest zapchana to moto będzie gasło co kilka km jazdy. Jak otwierasz wlew paliwa to słychać zassanie powietrza ?
Serwis Fort VIIIa - motopoint.pl
Wysłany: 2017-06-12, 09:33
sprawdz odpowietrzenie zbiornika
Wysłany: 2017-06-12, 09:50
Idąc koncepcją powyżej - odkręć korek i odpal silnik na dłużej.
skygge
Wysłany: 2017-06-12, 17:04
1. Pod konsolą masz wężyk do zaworu odpowietrzania baku. Odłącz go i pojeździj, zobacz czy będzie się to powtarzać.
2. Jak zdechnie to odłącz rurkę od pompy paliwa która idzie do gaźnika, spróbuj uruchomić motor i patrz czy leci benzynka (tylko skieruj go gdzieś na bok a nie na gorący silnik, no i zero fajek w tym czasie).
3. Albo prościej - odkręć filtr powietrza, zajrzyj do wlotu gaźnika i pokręć manetką czy pompka przyspieszacza sika paliwem do środka.
Jeśli nie będzie paliwo lecieć to albo odpowietrzanie zatkane albo pompa paliwa szwankuje (jeśli ją masz). Z pierwszym łatwo sobie poradzić, w drugim wypadku jeśli nie chcesz wydawać PLN na pompę to można ją obejść i zdać się na spływ grawitacyjny.
Moje fotki: http://www.skygge.com
The scientist of darkness older than constellations, the mysterious jinx and the error in heaven's masterplan...
GREEN67
Wysłany: 2017-06-13, 06:59
skygge, dzięki,po ostatnim przeglądzie,serwisant mówił,że przy kraniku, były popodmieniane przewody paliwowe,może poprzedni właściciel,już coś kombinował,z robiłem sobie zdjęcie Twojej podpowiedzi,jak się do nich udam,powiem o co może chodzić.Dziękuję...
