kierunki a światło mijania
belina
Wysłany: 2017-05-11, 23:53   kierunki a światło mijania
DS125. Szanowni!, kierunkowskazy przestały migać tylko przygasają i rozjasniają się na zmianę ze światłem mijania. Co może być przyczyną? - ale jeśli można prosić łopatologicznie.
Nie mam już do niego sił, więcej dłubania niż radości z jazdy.
Wysłany: 2017-05-12, 01:25
Sprawdź masę.
Wysłany: 2017-05-12, 09:24
A jak zachowują się inne światła ?
[ Dodano: 2017-05-12, 12:08 ]
Czy to Ci się stało "niespodziewanie" czy grzebałeś coś w elektryce.
Rzuciłem okiem na schemat elektryczny (ale DS650). Wiele odbiorników "wisi" na jednym obwodzie zasilającym - kierunki też. Takie przygasanie może być wynikiem znacznego wzrostu obciążenia wywołanym włączenie kierunków, a tym samym wzrostu spadku napięcia na przewodach (instalacji). Czy włączanie innych odbiorników np. klakson, też stwarza taki efekt? Czy zmienia / zmieniła się częstotliwość kierunków ?
belina
Wysłany: 2017-05-12, 19:19
grzebałem ... dobrałem się do wszystkich(tych ktore widać bez sciągania zbiornika paliwa) kostek po koleji rozłaczałem psikałem płyn do styków suszyłem nadmiar szmatką i łaczyłem z powrotem. tylko kilka było zaśniedziałych. Klakson trąbi mocno. Jak sprawdzic uziemienie??? gdzie? Napsikałem też płyn do styków w szczeliny właczników przy manetkach bez rozkręcania tych właczników... ;/ :beczy: kierunki są teraz powooolnee . Ten z czarnoprochowcem to Ty? Też uwielbiam ten zapach :)
Wysłany: 2017-05-12, 19:24
belina, Chodziło mi o to czy przed wystąpieniem problemów z kierunkami coś grzebałeś w moto, a szczególności w elektryce? Jak zatrąbisz klaksonem to czy światła jakoś znacząco przygasają?
[ Dodano: 2017-05-12, 20:06 ]
belina napisał/a:
Tak do Ja. :koksik:
Witam czarnoprochową duszę. ;D
belina
Wysłany: 2017-05-14, 21:12   12V spada do 3.4V
mierząc na akumulatorze:
stacyjka na off 12V
Stacyjka na on 3.4V
stacyjka na off 11.9V
wyłączone wszystkie odbiorniki, nie ma alarmu.
Przełączniki przy manetkach rozebrałem i wyczyściłem, wszystkie konektory które znalazłem wyczysciłem. Luty są oryginalne, przewody nie są złamane, uszkodzone czy zgniecione.
Bezpieczniki są czyste i w dobrym stanie. Jak sprawdzić przekaźniki? te użadzenia elektroniczne pod siodłem ?
rece mi opadają. :ryczy:
idę się upić.
Wysłany: 2017-05-15, 09:40
belina napisał/a:
Stacyjka na on 3.4V
Czy ja dobrze czytam ? Jak przekręcisz kluczyk na pozycję ON to napięcie na zaciskach akumulatora spada aż ! !! do 3.6V ?? ?
Wskazywało by to że gdzieś masz zwarcie, ale takie nie włączane przez bezpiecznik.
A jakie jest napięcie na akumulatorze gdy silnik pracuje ?
Powtórzę pytanie z mojego posta
"Chodziło mi o to czy przed wystąpieniem problemów z kierunkami coś grzebałeś w moto, a szczególności w elektryce? Jak zatrąbisz klaksonem to czy światła jakoś znacząco przygasają? "
Przyczyn może być wiele. Zdobądź schemat elektryczny i posprawdzaj poszczególne obwody poprzez wypinanie odpowiednich bezpieczników i sprawdzanie jak na to reaguje elektryka moto.
petermajster
Wysłany: 2017-05-15, 10:23
Rozładowany akumulator.
[ Dodano: 2017-05-15, 10:25 ]
Napięcie na akumulatorze sprawdzałeś przy włączonym silniku?
OldDiver,
To by kable świeciły na czerwono.
Wysłany: 2017-05-15, 10:57
petermajster napisał/a:
No może nie zwarcie ;p ale znaczące obciążenie prądowe. Miałem coś podobnego.
Kolega belina w innym temacie pisze że jeździ (z problemami) więc przy tym 3.4 V to by mu rozrusznik nie zadziałał ... chyba.
petermajster
Wysłany: 2017-05-15, 11:26
OldDiver, Ciekawe objawy.
3,4 v w instalacji mając nie da się jeździć bo cewka nie wytworzy iskry. Chyba. ;D
belina
Wysłany: 2017-05-16, 22:50
całkowicie odłaczyłem regulator i przełączjąc w stacyjce on/off napięcie jest cały czas 11.9 nie spada gwałtownie. Żeby było fajniej regulator nie był przykręcony tylko przypięty taśmą samozaciskową.
Wczoraj na noc ładowałem akumulator. ale nie sprawdziłem po tym.
Testy robiłem na wyłączonym silniku.
Przy instalacji nic nie robiłem, jedynie czyszczenie kostek które znalazłem. Wszystkie luty są czyste, nie ukruszone, bez nalotu, przewody nie złamane, nie uszkodzone.
Szanowni, czy regulator od xvs650 nada się do xvs125??? na alle.. są po 60pln a do xvs125 tylko na ebayu znalazłem po 55funtów! jesli nie pasuje to dlaczego?
moto uruchamiałem na pych.
na właczonym moto klakson trąbi mocno.
pozdrawiam.
petermajster
Wysłany: 2017-05-16, 23:51
Ty jest ze stolicy. A jaka dzielnica?
belina
Wysłany: 2017-05-16, 23:53
bielany
