Bardzo słabe ładowanie a nawet brak |
dziekan_alzair
Wiek: 44 Dołączył: 15 Cze 2010 Posty: 423 Skąd: GŁ FREE STAR P-ce
Wysłany: 2017-03-31, 11:03 Bardzo słabe ładowanie a nawet brak
Cześć,
Czy ma ktoś może na próbę odsprzedać regulator napięcia do DS 650? Mam słabe ładowanie. Aku nowe. Mam 11,65V PO ODPALENIU a przy wuższych obrotach wzrasta max do 12,6V.
Aku po zgaszeniu moto ma 11,86V a rozrusznik i tak nie chce kręcić. |
Syku
Wiek: 43 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-03-31, 16:51
Cześć dziekan_alzair, na forum koledzy podpowiadają byś pierwsze zrobił podstawy tzn:
- przeczyść przewód masowy aku i od reglera i rozrusznika (zabrudzony może słabo przekazywać)
- odkręć regler i przeczyść styki wchodzące do niego
- potem ewentualnie bierz namiary na alternator dlaczego słabe ładowanie
Więcej nie pomogę, jak masz więcej pytań odnośnie słabego ładowania było dużo o tym pisane na forum, wyszukiwarka i znajdziesz wiele cennych informacji.
Powodzenia w usunięciu usterki |
dziekan_alzair
Wysłany: 2017-04-03, 15:52
Dzieki za tipy. Szukajkę znam dość dobrze To o czym piszesz sprawdzałem ale fakt doś pobieżnie dlatego pytam o regulator napięcia.
Dziś spradzę wszystko raz jeszcze fdokładnie.
Dzięki
[ Dodano: 2017-06-01, 22:19 ]
Cześć,
W końcu zebrałem się na poważne pomiary.
Otóż: Na odpalonym silniku sprawdziłem napięcie na wtyczce z alternatora do regulatora i na każdym (u mnie) białym przewodzie jest, na wolnych obrotach, cirka 20v po dodaniu gazu ~50v i więcej -zależy ile obrotów. Wnioskuję więc że alternator jest ok.
Następnie podłączyłem regler napięcie na przewodzie czarnym i czerwonym to jakieś 13,4V (te same obroty) - Nie wygląda na książkowe 14 do 14,4V - Chyba że tak być wino.
Ten sam pomiar na klemach aku daje max 12,9V.
Pytanie: Czy gubię prąd po drodze czy to wina reglera który daje za mało?? |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3158 Skąd: Wrocław/Kiełczów
