Szarpie przy hamowaniu |
lukas029
Wysłany: 2017-03-03, 21:12 Szarpie przy hamowaniu
Witam!
Odkąd zakupiłem dragstara to nie mogę się uporać z "szarpaniem" przy hamowaniu przodem.
Podczas hamowania rzuca mocno przodem, ciężko to opisać słowami, ale wygląda tak jakby była np krzywa tarcza. Czuć mocno jak odbija klamka hamulca w ręku.
Wymieniłem już klocki, tarczę dałem do "zeszlifowania" na magnesówce, ale i tak nie wyglądała w ogóle na krzywą. Nie przyniosło to żadnego efektu.
Podobnie mogło by szarpać przy hamowaniu przez łożysko główki ramy, ale od razu to wykluczam bo przy przyspieszaniu jest ok no i to odbijanie klamki hamulca...
Wiem, że ciężko powiedzieć z takiego opisu ale może macie jakieś pomysły? Może coś z pompką hamulcową? Ale co by tam mogło się dziać..
Pozdrawiam |
Wysłany: 2017-03-03, 22:00
| Wymień tarczę ., skoro pulsuje klamka |
Wysłany: 2017-03-03, 22:09
| lukas029 napisał/a: | | tarczę dałem do "zeszlifowania" na magnesówce | nie szlifuje sie tarcz hamulcowych w samochodowych, które są o wiele grubsze czasami można delikatną korektę zrobić, ale nie w motocyklowej. Z czego chcesz zbierać ? tarcze to twoje życie |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2017-03-03, 22:11, w całości zmieniany 1 raz |
lukas029
Wysłany: 2017-03-03, 22:10
| pyra napisał/a: | | Wymień tarczę ., skoro pulsuje klamka |
Jak mówił, że była już prosta, mimimalnie ją złapał na magnesówce. Nowa tarcza nie jest tania i wolę narazie się wstrzymać
[ Dodano: 2017-03-03, 22:11 ]
| witek1965 napisał/a: | | lukas029 napisał/a: | | tarczę dałem do "zeszlifowania" na magnesówce | nie szlifuje sie tarcz hamulcowych w Samochodowych, które są grubsze czasami można delikatną korektę zrobić, ale nie w motocyklowej. Z czego chcesz zbierać ? |
No tam nie było nie wiadomo ile zebrane |
Wysłany: 2017-03-03, 22:12
| lukas029 napisał/a: | | Nowa tarcza nie jest tania | to na ile wyceniasz swoje życie ?
[ Dodano: 2017-03-03, 22:12 ]
| Cytat: | | No tam nie było nie wiadomo ile zebrane | a wiesz jaka jest dopuszczalna grubość tarczy ?
przednia 4.5 mm
tył 5.5 mm
zmierz jaka masz teraz. |
kapat
Wysłany: 2017-03-04, 07:24
Obstawiam krzywą tarczę albo ... krzywą felgę. Jeśli felga będzie skrzywiona, to przy małej prędkości tego nie odczujesz ale już przy hamowaniu tak.
Poza tym Lukas, przy takiej dolegliwości nie masz tam 100 elementów albo skomplikowanych mechanizmów. Porozbieraj na spokojnie koło, zacisk, sprawdź wszystko po kolei. |
andrzejnow666
Wiek: 53 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 842 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2017-03-04, 08:34
| miałem to samo (prawie jak z ABS) tylko, że w 1100. Wymiana tarczy załatwiła sprawę. Po za tym myślę że takie szarpanie za dobrze nie robi na łożyska itp. . więc nie zastanawiaj się za wiele tylko wymień, jak pisali poprzednicy - szkoda życia, zdrowia i motocykla |
Wysłany: 2017-03-04, 18:44
| kapat napisał/a: | | Obstawiam krzywą tarczę albo ... krzywą felgę. | a luz na łożyskach ? |
Wysłany: 2017-03-04, 19:41
| Zacisk stoi i wewnętrzny klocek przyciera. |
Wysłany: 2017-03-04, 19:50
remol71, czy ktoś, kto zdemontował tarczę, przeszlifował ja, ponownie założył, następnie musiał osadzić klocki w zacisku, przykręcić zacisk hamulcowy, nie sprawdził zacisku ? czy tłoczki chodzą ? Nie chce mi się wierzyć, ale ............ możesz mieć rację. Szukanie pod lasem co jest pod nosem. No to byłby numer |
Wysłany: 2017-03-04, 20:44
| witek1965 napisał/a: | | ktoś, kto zdemontował tarczę, przeszlifował ja, ponownie założył |
To już daje do myślenia |
Wysłany: 2017-03-04, 21:12
Ja sprawdził bym luzy w zawieszeniu. (to nic nie kosztuje)
Koło przednie do góry i sprawdzić luzy na główce ramy i lagach.
Może to jest przyczyna? .... ale zapewne koledzy mają rację z tarczami. |
danek25
Wiek: 43 Dołączył: 27 Lip 2015 Posty: 59 Skąd: zambrów
Wysłany: 2017-04-03, 06:51
| klamka mu chodzi, więc to nie luzy tylko krzywizna tarczy |
s1roman
Wiek: 59 Dołączył: 19 Lip 2009 Posty: 377 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2017-04-03, 08:01
| Lukas masz możliwość pożyczenia tarcz wymień i zobacz efekt, ja się pi......m przez 6 miesięcy z główką ramy z klockami z ciśnieniem, olej w lagach, wymiana tarcz obu pomogła, jeżeli tarcze były krzywe prostowanie nic nie da będzie wibrować i szarpać, przejedz się do kumpla wymień tarcze spróbować warto a roboty nie za dużo |
_________________ Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.
Jeżeli znajdziesz prawdziwego przyjaciela (co zdarza się naprawdę rzadko!) chroń go bo to drugi Ty |
