Szarpie przy hamowaniu
lukas029
Wysłany: 2017-03-03, 21:12   Szarpie przy hamowaniu
Witam!
Odkąd zakupiłem dragstara to nie mogę się uporać z "szarpaniem" przy hamowaniu przodem.
Podczas hamowania rzuca mocno przodem, ciężko to opisać słowami, ale wygląda tak jakby była np krzywa tarcza. Czuć mocno jak odbija klamka hamulca w ręku.
Wymieniłem już klocki, tarczę dałem do "zeszlifowania" na magnesówce, ale i tak nie wyglądała w ogóle na krzywą. Nie przyniosło to żadnego efektu.
Podobnie mogło by szarpać przy hamowaniu przez łożysko główki ramy, ale od razu to wykluczam bo przy przyspieszaniu jest ok no i to odbijanie klamki hamulca...
Wiem, że ciężko powiedzieć z takiego opisu ale może macie jakieś pomysły? Może coś z pompką hamulcową? Ale co by tam mogło się dziać..
Pozdrawiam :)
Wysłany: 2017-03-03, 22:00
Wymień tarczę ., skoro pulsuje klamka
Wysłany: 2017-03-03, 22:09
lukas029 napisał/a:
nie szlifuje sie tarcz hamulcowych :evil: w samochodowych, które są o wiele grubsze czasami można delikatną korektę zrobić, ale nie w motocyklowej. Z czego chcesz zbierać ? :nie_wiem: tarcze to twoje życie
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2017-03-03, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
lukas029
Wysłany: 2017-03-03, 22:10
pyra napisał/a:
Jak mówił, że była już prosta, mimimalnie ją złapał na magnesówce. Nowa tarcza nie jest tania i wolę narazie się wstrzymać
[ Dodano: 2017-03-03, 22:11 ]
lukas029 napisał/a:
nie szlifuje sie tarcz hamulcowych :evil: w Samochodowych, które są grubsze czasami można delikatną korektę zrobić, ale nie w motocyklowej. Z czego chcesz zbierać ?
No tam nie było nie wiadomo ile zebrane
Wysłany: 2017-03-03, 22:12
lukas029 napisał/a:
to na ile wyceniasz swoje życie ?
[ Dodano: 2017-03-03, 22:12 ]
a wiesz jaka jest dopuszczalna grubość tarczy ?
przednia 4.5 mm
tył 5.5 mm
zmierz jaka masz teraz.
kapat
Wysłany: 2017-03-04, 07:24
Obstawiam krzywą tarczę albo ... krzywą felgę. Jeśli felga będzie skrzywiona, to przy małej prędkości tego nie odczujesz ale już przy hamowaniu tak.
Poza tym Lukas, przy takiej dolegliwości nie masz tam 100 elementów albo skomplikowanych mechanizmów. Porozbieraj na spokojnie koło, zacisk, sprawdź wszystko po kolei.
andrzejnow666
Wysłany: 2017-03-04, 08:34
miałem to samo (prawie jak z ABS) tylko, że w 1100. Wymiana tarczy załatwiła sprawę. Po za tym myślę że takie szarpanie za dobrze nie robi na łożyska itp. . więc nie zastanawiaj się za wiele tylko wymień, jak pisali poprzednicy - szkoda życia, zdrowia i motocykla
Wysłany: 2017-03-04, 18:44
kapat napisał/a:
a luz na łożyskach ?
Wysłany: 2017-03-04, 19:41
Zacisk stoi i wewnętrzny klocek przyciera.
Wysłany: 2017-03-04, 19:50
remol71, czy ktoś, kto zdemontował tarczę, przeszlifował ja, ponownie założył, następnie musiał osadzić klocki w zacisku, przykręcić zacisk hamulcowy, nie sprawdził zacisku ? czy tłoczki chodzą ? Nie chce mi się wierzyć, ale ............ możesz mieć rację. Szukanie pod lasem co jest pod nosem. No to byłby numer ;D
Wysłany: 2017-03-04, 20:44
To już daje do myślenia :D
Wysłany: 2017-03-04, 21:12
Ja sprawdził bym luzy w zawieszeniu. (to nic nie kosztuje)
Koło przednie do góry i sprawdzić luzy na główce ramy i lagach.
Może to jest przyczyna? .... ale zapewne koledzy mają rację z tarczami.
XV1900 Stratoliner Midnight
danek25
Wysłany: 2017-04-03, 07:51
klamka mu chodzi, więc to nie luzy tylko krzywizna tarczy
s1roman
Wysłany: 2017-04-03, 09:01
Lukas masz możliwość pożyczenia tarcz wymień i zobacz efekt, ja się pi......m przez 6 miesięcy z główką ramy z klockami z ciśnieniem, olej w lagach, wymiana tarcz obu pomogła, jeżeli tarcze były krzywe prostowanie nic nie da będzie wibrować i szarpać, przejedz się do kumpla wymień tarcze spróbować warto a roboty nie za dużo
Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.
Jeżeli znajdziesz prawdziwego przyjaciela (co zdarza się naprawdę rzadko!) chroń go bo to drugi Ty
