Otwarty przez: ciecio
2017-03-17, 23:56
Nie pali na jeden cylinder [Drag Star 125]
michosss
Wysłany: 2017-03-17, 22:11   Nie pali na jeden cylinder [Drag Star 125]
Mam problem z motocyklem, nie pali na jeden gar. Kupiłem nowe świece zapłonowe myślałem, że pomoże ale nie, dalej pali na jeden, co prawda poprawiło się odpalanie motocykla na zimnym bo wcześniej nie chciał za bardzo palić. Na nowych świecach motocykl nagrzał się do pracy roboczej pozniej ostygł i sprawdziłem świece jedna była czarna a druga miała minimalny biały nalot (od iskry) tak jakby paliwo wogóle nie dochodziło.
Może ktoś wie co jest nie tak?
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2017-03-17, 23:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-03-18, 09:26
Luknij na fajki i przewody zapłonowe ... może cewki, za mało szczegółów podałeś, przedtem palił, kupiłeś takiego czy jak ?? ? ... paliwo dochodzi ?? ?
michosss
Wysłany: 2017-03-18, 12:06
paliwo dochodzi tylko do jednego cylindra w drugim jest sucho
Nasze wyprawy na YouTube (Zybi TV):
https://www.youtube.com/watch?v=gXT-QFZXTBc
>Dragstar 1100
>Dragstar 125
>i inne
Jacek6
Wysłany: 2017-03-18, 13:25
Zawieszony zaworek iglicowy ?
HELLOWEEN
Wysłany: 2017-03-18, 14:16
Jacek6 napisał/a:
Jacek6 w 125 jest jeden gaźnik.
Michosss sprawdź co z zaworami,czy cylinder ma kompresję. To niemożliwe żeby na jednym gaźniku podawało tylko do jednego garnka.
Przy okazji sprawdź również stan króćca ssącego. One lubią pękać i wtedy ssie "lewe" powietrze do cylindra/ów.
Ostatnio zmieniony przez HELLOWEEN 2017-03-18, 14:27, w całości zmieniany 2 razy
Jacek6
Wysłany: 2017-03-18, 14:23
O mać :-) No to nie zaworek ;-)
michosss
Wysłany: 2017-03-18, 17:52
króciec jest cały a kompresji kurcze nie sprawdzę bo nie mam manometru;/ chyba bez mechanika się nie obędzie. W każdym bądz razie dzięki za chęć pomocy :)
>Dragstar 1100
>Dragstar 125
>i inne
belina
Wysłany: 2017-05-11, 20:53
podepnę się jesli można. Chodzi o xvs 125.
Mi też nie pali na tylny cylinder, ale po kilku/kilkunastu minutach nierownej pracy na przednim cylindrze tylny sie uruchamia. W ostatni weekend po uruchomieniu i odczekaniu az drugi zacznie pracować przejechalem sie ok 30km z szybkoscią ok 60-100km/h, po ostygnieciu wykrecilem swiece, sa calkowicie czarne i mokre!
Czy jest jakis sposob abym mogl to naprawic sam na parkingu? Co trzeba zrobić? :nie_wiem:
Bylem juz u trzech magików w warszawie troche to pomogło ale na krótko. Zawsze swiece byly czarne i mokre. Spaliny pachną niespalona benzyną. nie jest możliwe odpalic na ssaniu, nawet jak jest wylaczone dopiero po zdjeciu linki od ssania przy manetce i wepchniećiu ile się da umozliwia odpalenie.
Oprócz czyszczenia i polerowania chcialbym troche pojezdzic :czoper: , pliz pomocy! :beczy:
Peter64
Wysłany: 2017-05-21, 10:59
Witam kolegow mam problem z moim Drag Starem 650 na pierwszym gaze mam czarna swiece .Podczas jazdy dusi go i przerywa ,drugi gar jest w pozadku swieca ma kolor kawy z mlekiem czyli spoko.,Nas ssaniu jet czarny dym i czuc nie spalone paliwo.Odkrecalem mu powietrze na gazniku azdo konca gwintu nic nie pomaga . Czy ma ktos z kolegow jaka mysl.
Peter 64
Wysłany: 2017-05-21, 14:14
Peter64 napisał/a:
Wytłumacz jak to zrobiłeś :)
