Nie odpala xvs650 |
Cougarr84
Wiek: 41 Dołączył: 03 Maj 2013 Posty: 15 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2017-03-05, 09:30 Nie odpala xvs650
Witam. Mam następujący problem. Kilka dni temu kupiłem swoją kolejną XVS. Tym razem padło na rocznik 2004. Podczas zakupu niestety padł akumulator i nie udało się podpalić moto. Zaryzykowałem biorąc pod uwagę stan zewnętrzny i przebieg. Moto ma niewielki przebieg i wygląda że długo stało. W domu gdy emocje opadły Naładowałem aku i dalej nic. Zlałem stare paliwo, wymieniłem świece, sprawdzona iskra i dalej nic. Co ciekawe moja poprzednia gwiazda robiła charakterystyczne "trrrrrrr" w tej mam wrażenie ze pompka nie pompuje ale sam już nie wiem. |
Wysłany: 2017-03-05, 10:28
| Tego się zdalnie nie naprawi. Powodów może być kilkanaście. Oddaj do qmatego majstra. |
Cougarr84
Wysłany: 2017-03-05, 10:48
| Tak przypuszczam. Może jednak udało by się coś zdiagnozować ponieważ w okolicy gdzie mieszkam nie ma majstrów od motocykli. |
Bakteria77
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2017-03-05, 10:58
| Cougarr84 napisał/a: | | wygląda że długo stało. |
Akumulator też długo stał i może ładowanie już nie przywróci go do pełni życia.
Spróbuj może podłączyć jakiś świeży akumulator. |
Cougarr84
Wysłany: 2017-03-05, 11:03
Fakt aku jakiś taki podejrzany niby kręci OK ale raz kręci a raz potrzebuje tak jakby "przełamania". Już niby łapie ale |
petermajster
Wiek: 52 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 710 Skąd: W-wa
Wysłany: 2017-03-05, 11:25
| Podepnij kablami do samochodu. |
_________________  |
Cougarr84
Wysłany: 2017-03-05, 15:46
To jest myśl, idę zobaczyć. Chociaż to byłoby zbyt piękne aby się na wymianie aku skończyło.
[ Dodano: 2017-03-05, 16:28 ]
niestety nic nie pomogło. Próbowałem dość długo, potem wykręciłem świece i są suche. Ciągle w głowie siedzi mi to że nie słyszę tego charakterystycznego trrrrrrr od pompy paliwa. |
Wysłany: 2017-03-05, 16:36
| Wypnik wężyk z gaźnika i startuj, zobaczysz czy pompka podaje paliwo. |
Cougarr84
Wysłany: 2017-03-05, 16:47
To już robota nie na niedzielę muszę najpierw zlokalizować ten wężyk |
Romuald
Wysłany: 2017-03-05, 18:42
Ja dzisiaj wsiadłem po zimowej przerwie na mojego deesa i .... odplaił od szczału. Wsiadłem i pojechałem z rogalem po kawę i wodę do sklepu do którego zazwyczaj chodzę na nogach. Wróciłem po godzinie i usłyszałem - przeginasz
Potwierdzam że słychać charakterystyczne trrrrrr. im dłużej stoi tym dłużej robi trrrr. |
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2017-03-05, 18:43
| Cougarr84 napisał/a: | | niestety nic nie pomogło |
nie pomógł inny akumulator czy kable od samochodu ? |
petermajster
Wysłany: 2017-03-05, 18:49
A kranik odkrecony? |
_________________  |
Cougarr84
Wysłany: 2017-03-05, 19:13
| petermajster napisał/a: | A kranik odkrecony? |
odkręcony
nie pomogły kable i aku z samochodu
[ Dodano: 2017-03-05, 19:14 ]
Jutro jak czas pozwoli skieruję swoje kroki do przekaźnika gdzieś wyczytałem że to może być wina zaśniedziałej kostki. |
petermajster
Wysłany: 2017-03-05, 19:24
Myśle że problem z paliwem. Uszkodzona pompa. Lub brak jej zasilania. Ściągać bak trzeba.
Sprawdź najpierw bezpieczniki. |
_________________  |
kapat
Wysłany: 2017-03-05, 19:25
| Cougar napisz coś więcej... rozrusznik kręci? kontrolki świecą? przekaźnik "tyka"? Sprawdzałeś wężyk paliwowy, czy pompa pompuje paliwo? Zacznij od spraw prostych i oczywistych (choć niektóre już zrobiłeś) - przekaźnik, bezpiecznik... |
| Ostatnio zmieniony przez kapat 2017-03-05, 19:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2017-03-05, 19:26
| Cougarr84 napisał/a: | | potem wykręciłem świece i są suche. |
to wskazuje na brak dostawy paliwa do cylindrów |
Cougarr84
Wysłany: 2017-03-05, 19:32
... rozrusznik kręci? - TAK
kontrolki świecą - TAK
przekaźnik "tyka" - TAK (tyka coś po prawej stronie od aku przypuszczam że to przekaźnik)
bezpiecznik - nie wiem dokładnie, który to będę jutro sprawdzał po pracy
wężyk paliwowy, czy pompa pompuje paliwo - planuję jutro zerknąć na to |
Wysłany: 2017-03-05, 20:20
| Cougarr84 napisał/a: | | Podczas zakupu niestety padł akumulator i nie udało się podpalić moto. Zaryzykowałem biorąc pod uwagę stan zewnętrzny i przebieg. |
Tu jest zasadniczy błąd. Nie kupuje się maszyny bez odpalenia, bo to może być kompletna mina. Stan zewnętrzny - zdolność picowania przekracza zdolność pojmowania. Co do przebiegu to temat rzeka ....
Życzę szczęścia. |
petermajster
Wysłany: 2017-03-05, 20:32
remol71, Co wnosi twoja wypowiedź do tematu.
Moze cena byla tak atrakcyjna że warto było w ciemno.
A teraz trzeba uruchomić. |
_________________  |
