Zamknięty przez: Anula
2017-02-22, 19:06
Uprawnienia na motor????
MarcinDabzalski
Wysłany: 2017-02-22, 12:04   Uprawnienia na motor????
Serdecznie witam wszystkich forumowiczów. Mam do was pytanie dotyczące jazdy motorem bez uprawnień. A dokładniej mówiąc jak wygląda ten cały podział: na jakie motory nie ma żadnych wymagań? Na jakie wystarczy skończone 18 lat? Na jakie wystarczy prawo jazdy kat.B? Czy za przewinienia motocyklem mogą wejść na prawo jazdy kat. B?
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2017-02-22, 12:31
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=9
A pozatym, pytasz o sprawy które posiadacz odpowiedniego prawa jazdy powinien znać.
Jazda bez odpowiedniego dokumentu jest niedopuszczalna !
Hipis
sagittarius
Wysłany: 2017-02-22, 13:14
Z zasłyszanych przypadków za "przewinienia" zabiorą ci prawo jazdy kat. A ale przy okazji dopiszą zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i mimo że kat. B ci pozostała to i tak nie możesz samochodem czy motocyklem do 125 jeździc... Jednym słowem udupiony na całego.
Wysłany: 2017-02-22, 13:45
Jeśli nazbierasz punktów, to niezależnie na czym je zbierałeś, tracisz uprawnienia do prowadzenia na wszystkich posiadanych kategoriach. W myśl obecnych przepisów - najpierw dostaniesz ostrzeżenie i skierowanie na specjalny kurs, ale jeśli ponownie uzbierasz punkty, to każde uprawnienie musisz zrobić od nowa.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Wysłany: 2017-02-22, 18:57
MarcinDabzalski napisał/a:
- jest niedopuszczalne i tyle i nie ma co na ten temat dyskutować. A, że są tacy, którzy jeżdżą, to też wiadomo ;/
na magazyn Motor na pewno nie potrzeba żadnych uprawnień ;p a konkretnie to wygląda tak :
Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania
motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
wiek minimalny 14 lat i pisemna zgoda rodziców
Kategoria prawa jazdy A1 uprawnia do kierowania :
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagany wiek 16 lat i pisemna zgoda rodziców
Kategoria prawa jazdy A2 uprawnia do kierowania :
motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
Wymagane ukończenie 18-stego roku życia
Kategoria prawa jazdy A uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata 24 lata albo 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.
Posiadanie prawa jazdy kategorii B od co najmniej lat trzech uprawnia do kierowania motocyklami o pojemności do 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW. Dodatkowo stosunek mocy do masy motocykla nie może przekroczyć 0,1 kW na 1 kg masy motocykla.
Jazda bez prawa jazdy grozi poza mandatami itp pierdołami poważnymi konsekwencjami w razie wypadku, nawet nie ze swojej winy. Zostaje się na lodzie jak święty turecki. Znam osobiście takiego "bohatera".
Zero odszkodowania z OC sprawcy, zero odszkodowania z ubezpieczenia prywatnego poszkodowanego. Jednym słowem jest się w czarnej dupie.
Anula
Wysłany: 2017-02-22, 19:07
Temat zablokowany do czasu wypełnienia pkt.1 regulaminu Forum przez MarcinDabzalski, //Anula.
SUZUKI VL 800
