Pompa hamulcowa oczko stanu plynu |
Awariall
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lip 2016 Posty: 39 Skąd: Puławy
Wysłany: 2017-01-19, 07:58 Pompa hamulcowa oczko stanu plynu
| Czy możliwe jest dokupienie oczka przez które widać stan plynu hamulcowego? |
petermajster
Wiek: 52 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 711 Skąd: W-wa
Wysłany: 2017-01-19, 08:28
| Aliexpress i na sylikon się wkleja. |
_________________  |
Awariall
Wysłany: 2017-01-19, 10:08
| Sprawdzałem na Ali ale tego nie znalazłem. Pod jaka nazwa szukać? |
Jarek74
Wysłany: 2017-01-19, 12:56
| Skontaktuj się z Pirania_LM kupowałem od niego dorabiane z grubej pleksi, wkleiłem na klej dwuskładnikowy u siebie i kumpla, trzy lata dawało radę do sprzedaży, u kumpla dalej trzyma bez problemu. |
XL 1000V
CRF 1100 ATAS |
Wysłany: 2017-01-19, 15:19
| petermajster napisał/a: | | na sylikon się wkleja. | w oryginale nie wkleja się, tylko wciska, dość mocno trzeba to zrobić. Wiem, bo udało mi się owo oczko wyjąc bez uszkodzenia i ponownie wcisnąć.
Oczko wskakuje w rant i uszczelnia to gumowa uszczelka typu o-ring. Dlaczego więc nowe oczko miałoby się wklejać na silikon ?
Wklejanie to ostateczność.
| Jarek74 napisał/a: | | dorabiane z grubej pleksi, wkleiłem na klej dwuskładnikow | jak za gruby materiał to nie było innego wyjścia.
swoją droga polityka Yamahy jest dość specyficzna - oczko i o-ring kosztuje kilka centów, pompa ponad 200 $ Ciekawi mnie, czy komuś uległa uszkodzeniu cała pompa(pomijam uszkodzenie mechaniczne spowodowane szlifem) Wyrabia się wkład pompy, a konkretnie gumowe uszczelnienia i owe oczko |
Awariall
Wysłany: 2017-01-19, 19:41
U mnie poprzedni właściciel urwal śrubke od dekielka wiec oddalem pompke do tokarza, zeby mi to wykrecil. Śrubki nie udało się wykręcić więc rozwiercili ją i przy gwintowaniu urwali gwintownik... potem zeszlifowali wszystko i naspawali aluminium zeby nagwintować nową dziure pod śrubke. Tylko do spawanie nie zdemontowali oczka i sie stopiło Kupił bym nową pompe ale na allegro nie ma nic sensownego
Zajade jutro do serwisu zapytam czy da sie to dokupić a jak nie to wale do kolegi Pirani. Dziekuję panowie za pomoc |
Jarek74
Wysłany: 2017-01-19, 20:23
Patrząc po katalogu części, co prawda do 1100 (różnice są kosmetyczne jeśli chodzi o pompę) stawiam na to, że w serwisie samego oczka/wizjera nie dostaniesz jako oddzielnej części |
XL 1000V
CRF 1100 ATAS |
Dariow
Wysłany: 2017-01-19, 22:06
| Nie ma możliwości zakupu oczka jako osobnej części też to przerabiałem i w końcu dorabiałem nowe oczko u tokarza i wklejałem na dwuskładnikowym kleju, jeżdże już ponad trzy lata i wytrzymuje |
Jarek74
Wysłany: 2017-01-20, 06:48
| Dariow napisał/a: | | dorabiałem nowe oczko u tokarza |
i nawet 10 takich oczek od tokarza wyjdzie taniej niż jedno z serwisu razem z pompą |
XL 1000V
CRF 1100 ATAS |
petermajster
Jarek74
Wysłany: 2017-01-20, 13:20
petermajster ok, jak najbardziej z tym że Aliexpress to nie serwis, a o tym chyba pisał Awariall
Tu opłacałoby się zrobić zakupy zbiorowe |
XL 1000V
CRF 1100 ATAS |
petermajster
Wysłany: 2017-01-20, 15:23
Jarek74, Masz wybór, zlecić ślusarzowi lub zamówić u chińczyka.
W chinach zaczynają teraz świętować nowy rok więc szybkiej przesyłki nie ma co się spodziewać.
Ja mam to z chin wklejone na silikon i wszystko jest OK. |
_________________  |
Awariall
Wysłany: 2017-01-21, 14:25
Napisałem do kolegi Pirania_LM z zapytaniem o dorobienie. A co do oczek z alliexpress to az dziwne, że nikt tym nie handluje w PL. Ja będę zamawiał 5szt i sprawdzę które lepiej pasuje, więc mogę się podzielić. Przy okazji wypolerowałem troche pompe.
| Plik ściągnięto 61 raz(y) 87.92 KB |
Wysłany: 2017-01-21, 14:58
| Awariall napisał/a: | | az dziwne, że nikt tym nie handluje w PL. | a jakie będzie zainteresowanie ?
W ilu pompach te wzierniki się rozszczelniły bez ingerencji w nie ? Sporadyczne wypadki rozszczelnienia lub utraty przejrzystości. No i czy wszystkie pompy maja jednakowe ? zapewne nie, podobnie jak z grubością. Szkoda kasy na inwestycje w towar, który nie wiadomo kiedy zejdzie. |
