zerwany gwint pod pokrywą filtra oleju
Bartek 63
Wysłany: 2016-03-30, 22:51   zerwany gwint pod pokrywą filtra oleju
Zabrałem się za wymianę oleju w moim nabytku a tu niespodzianka , jeden z gwintów pokrywy filtra oleju zerwany (trzymają dwa zwoje ) . poprzedni właściciel prrzerobił na jakąś pseudo szpilkę i kupę silikonu . Jak z tego wybrnąć bez większych kosztów .Czytałem o zestawach do naprawy zerwanych gwintów, czy ktoś może stosował to rozwiązanie w podobnym przypadku . Tu adres strony - http://allegro.pl/zestaw-...5469127388.html :nie_wiem:
Całe życie z wariatami :(
Wysłany: 2016-03-31, 04:32
Stosowałem w Virago 1100. Działa bez pudła.
Wysłany: 2016-03-31, 06:21
Sprawdź czy możesz wstawić dłuższą śrubę. U mnie pomogło wstawienie pół cm dłuższej niż fabryczna, miejsca było jeszcze z 8mm. Poprawiłem zerwany gwint gwintownikiem i trzymało bez problemu.
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
Bartek 63
Wysłany: 2016-03-31, 08:55
Zastosuję najpierw drugą metodę a jeżeli ta nie pomoże to wrócę do pierwszego pomysłu .
arkady007
Wysłany: 2016-04-01, 22:54
Wkładki Helicoli - to najlepszy sposób :) ale oczywiście prościej śrubę wydłużyć.
A przy okazji to trzeba być niezłym debilem, żeby przy filtrze oleju silikonu walić - przecież kawałki mogą póść w magistralę olejową i potem się dziwi człowiek - zatarte wały, wałki itd...
Masakra
Wyczyść porządnie ten silikon
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
Wysłany: 2016-04-02, 07:59
arkady007 napisał/a:
A co ! Sprzedawał moto. Wychodził z założenia że ... już nie mój cyrk i silikonowe małpy.
Bartek 63
Wysłany: 2016-04-02, 08:05
Zgadzam się z arkady007 ,wyczyściłem oczywiście wszystko i jak już pisałem wykorzystałem drugą metodę ale już przy następnej wymianie oleju zastosuję wkładkę ,jakoś bardziej do mnie to jednak przemawia .
[ Dodano: 2016-04-13, 06:56 ]
Po przejechaniu stu kilometrów zastosowałem pierwszy wariant , droga na skróty nic nie dała .
tomi
Wysłany: 2016-05-03, 21:19
Bartek 63 napisał/a:
Bartku ktora to byla sruba. U mnie lepiona byla srodkowa, bylo widac jakis klej albo silikon. Jednak dokrecilem 10 Nm i trzyma.
Jaki rozmiar i dlugosc sruby szukac na przyszlosc?
Bartek 63
Wysłany: 2016-05-04, 20:11
Była to górna prawa z trzech znajdujących się pod kapą zewnętrzną .Oryginalnego wymiaru nie znam , dopasowałem mierząc głębokość otworu plus dekiel z oringiem minus odrobina luzu . Tak to z grubsza zrobiłem. Pozdrawiam :)
tomi
Wysłany: 2016-05-07, 21:38
Ok dzieki Bartku
