zerwany gwint pod pokrywą filtra oleju |
Bartek 63
Wiek: 62 Dołączył: 26 Mar 2016 Posty: 106 Skąd: Oborniki
Wysłany: 2016-03-30, 23:51 zerwany gwint pod pokrywą filtra oleju
Zabrałem się za wymianę oleju w moim nabytku a tu niespodzianka , jeden z gwintów pokrywy filtra oleju zerwany (trzymają dwa zwoje ) . poprzedni właściciel prrzerobił na jakąś pseudo szpilkę i kupę silikonu . Jak z tego wybrnąć bez większych kosztów .Czytałem o zestawach do naprawy zerwanych gwintów, czy ktoś może stosował to rozwiązanie w podobnym przypadku . Tu adres strony - http://allegro.pl/zestaw-...5469127388.html |
_________________ Całe życie z wariatami
Jacek6
Wysłany: 2016-03-31, 05:32
| Stosowałem w Virago 1100. Działa bez pudła. |
Wysłany: 2016-03-31, 07:21
| Sprawdź czy możesz wstawić dłuższą śrubę. U mnie pomogło wstawienie pół cm dłuższej niż fabryczna, miejsca było jeszcze z 8mm. Poprawiłem zerwany gwint gwintownikiem i trzymało bez problemu. |
Jak ja lubię KNŻ |
Bartek 63
Wysłany: 2016-03-31, 09:55
| Zastosuję najpierw drugą metodę a jeżeli ta nie pomoże to wrócę do pierwszego pomysłu . |
arkady007
Wiek: 54 Dołączył: 23 Maj 2015 Posty: 208 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-04-01, 23:54
Wkładki Helicoli - to najlepszy sposób ale oczywiście prościej śrubę wydłużyć.
A przy okazji to trzeba być niezłym debilem, żeby przy filtrze oleju silikonu walić - przecież kawałki mogą póść w magistralę olejową i potem się dziwi człowiek - zatarte wały, wałki itd...
Masakra
Wyczyść porządnie ten silikon |
_________________ Arkady007
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3153 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2016-04-02, 08:59
| arkady007 napisał/a: | | być niezłym debilem, żeby przy filtrze oleju silikonu walić | A co Sprzedawał moto. Wychodził z założenia że ... już nie mój cyrk i silikonowe małpy. |
Kupię trajkę |
Bartek 63
Wysłany: 2016-04-02, 09:05
Zgadzam się z arkady007 ,wyczyściłem oczywiście wszystko i jak już pisałem wykorzystałem drugą metodę ale już przy następnej wymianie oleju zastosuję wkładkę ,jakoś bardziej do mnie to jednak przemawia .
[ Dodano: 2016-04-13, 06:56 ]
Po przejechaniu stu kilometrów zastosowałem pierwszy wariant , droga na skróty nic nie dała . |
tomi
Wiek: 47 Dołączył: 19 Wrz 2012 Posty: 44 Skąd: Przemyśl/Dublin
Wysłany: 2016-05-03, 22:19
| Bartek 63 napisał/a: | Zgadzam się z arkady007 ,wyczyściłem oczywiście wszystko i jak już pisałem wykorzystałem drugą metodę ale już przy następnej wymianie oleju zastosuję wkładkę ,jakoś bardziej do mnie to jednak przemawia .
Bartku ktora to byla sruba. U mnie lepiona byla srodkowa, bylo widac jakis klej albo silikon. Jednak dokrecilem 10 Nm i trzyma.
Jaki rozmiar i dlugosc sruby szukac na przyszlosc? |
Bartek 63
Wysłany: 2016-05-04, 21:11
Była to górna prawa z trzech znajdujących się pod kapą zewnętrzną .Oryginalnego wymiaru nie znam , dopasowałem mierząc głębokość otworu plus dekiel z oringiem minus odrobina luzu . Tak to z grubsza zrobiłem. Pozdrawiam |
tomi
Wysłany: 2016-05-07, 22:38
| Ok dzieki Bartku |
