Dziwny dźwięk po wymianie wydechu... ? |
rafalbcom
Wiek: 40 Dołączył: 12 Maj 2016 Posty: 46 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-10-22, 12:34 Dziwny dźwięk po wymianie wydechu... ?
Witam Kolegów,
mam dziwne zjawisko, i albo to jest powiązane z wymiana wydechu albo absolutny zbieg okoliczności i sypło sie cos innego.
Mianowicie wstawiilem nowy wydech wraz z nowymi uszczelkami kolektora i pojawił mi taki dzwiek jak na załączonym niżej filmie. dodam ze po ok 3-4 minutach pracy na wolnych obrotach zjawisko ustępuje. Powraca jak silnik wystygnie.
https://www.dropbox.com/s...G_5308.m4v?dl=0 |
Wysłany: 2016-10-22, 18:32
Jakby coś zacierało, wpadało w rezonans....?
Dziwny dźwięk. |
aldek
Wiek: 55 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 423 Skąd: znikąd
Wysłany: 2016-10-22, 18:41
| Proponuję zamienić z powrotem tłumiki i wtedy będziesz miał pewność czy to nowy wydech czy coś np. z silnikiem. |
_________________ SREU#0836
V-Strom 1000 2019r
Suzuki Address 110 2019r |
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3296 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2016-10-22, 20:29
| Może dźwięk powoduje jakiś luz, który kasuje się jak materiały rozszerzą się pod wpływem temperatury. Jakby coś się ocierało. Jak dodasz gazu częstotliwość tego dźwięku rośnie? |
rafalbcom
Wysłany: 2016-10-22, 21:32
| Merlin napisał/a: | | Może dźwięk powoduje jakiś luz, który kasuje się jak materiały rozszerzą się pod wpływem temperatury. Jakby coś się ocierało. Jak dodasz gazu częstotliwość tego dźwięku rośnie? |
Jak dodam gazu dzwiek ginie, ilosc obrotow nie ma wplywu na czestotliwosc dzwieku, pojawia sie on tylko na wolnych obrotach przez pierwsze kilka minut od uruchomienia zimnego silnika. Na ciepłym nie występuje. |
monkton
Wysłany: 2016-10-22, 23:21
| Stetoskop i osłuchać wszystko. |
BenWito
Wiek: 56 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 146 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2016-10-23, 06:34
| Moim zdaniem to wina tłumika. Najprawdopodobniej przegroda jest naderwana i wibruje, a pod wpływem temperatury przestaje. Podobny odgłos mam w swoim samochodzie. |
Wysłany: 2016-10-23, 07:42
| Tak to wygląda na tłumik, zlokalizuj dokładnie miejsce dźwięku, jak pisał Monkton, najlepiej stetoskopem warsztatowym. |
rafalbcom
Wysłany: 2016-10-23, 10:32
| Merlin napisał/a: | | Tak to wygląda na tłumik, zlokalizuj dokładnie miejsce dźwięku, jak pisał Monkton, najlepiej stetoskopem warsztatowym. |
Dzwięk jest przy silniku, tam gdzie bylo krecone video , tam jest najglosniej. |
kusy
Wysłany: 2016-10-23, 13:11
| Załóż grubą rękawice i w miejscu gdzie występuje dźwięk złap za osłonę kolanka,lub daszek osłaniający śruby. |
rafalbcom
Wysłany: 2016-10-31, 14:28
A więc temat sie rozwiązał, oczywiście był to absolutny zbieg okoliczności.
Rozwikłać zagadke pomogli mi uzytkownicy amerykanskiego forum stratolinerów.
Najsmieszniejsze jest to ze owy dzwięk to alternator.
Nie zauwazyłem przepalonej żarówki w lampie, co spowodowało ( nadmiar pradu ? ) i ten dziwny dzwięk. Po wymianie zarowki pobor pradu wrocil do normy, alternator przestał jęczeć.
https://www.youtube.com/watch?v=ZfnMqxpFozM - inny uzytkownik z podobnym problemem. poczytajcie komentarze na YT pod filmem. |
Wysłany: 2016-10-31, 19:52
Kolego rafalbcom, dziękuję za temat i jego sposób rozwiązania. Myślę, ze dla wszystkich użytkowników XV1900 jest to informacja bardzo przydatna. |
