Problem na początek
tombes
Wysłany: 2016-09-23, 14:09   Problem na początek
Witam,moje pytanie jest następujące.Czy brak iskry na tylnym cylindrze może być spowodowany uszkodzeniem impulsatora,dodam że wyczerpały mi się pomysły,cewki sprawne,moduł sprawny,bezpieczniki sprawdzone,akumulator ok,świece wymienione,przewody świec w porządku.Pozdrawiam Tomek.(od dzisiaj na forum).Może ktoś ma schemat xvs 650,mój jest 2000r.
filipesku
Wysłany: 2016-09-23, 14:41
tombes, zagadaj z petermajstrem on ostatnio wymieniał impulsator i obgadaj objawy.
Yamaha Drag Star 650
2013 - 7 tys. km
2014 - 14 tys. km
Honda VTX 1800
2015 - 7 tys. km
2016 - 8,5 tys. km
2017 - zmieniła właściciela
petermajster
Wysłany: 2016-09-23, 16:24
Owszem, wymieniałem.
Al u mnie całkowicie zanikała iskra, na obydwu cylindrach.
Problem pojawił u mnie się w zeszłym roku pod koniec sezonu, i było coraz gorzej.
Na wiosnę z rozrusznika moto nie palił a z popychu od razu załapywał.
A jak zamienisz świece jest tak samo? Może jedna jest słabsza i dla tego nie ma na niej iskry.
Gdzieś jest instrukcja wymiany impulsatora, trochę roboty przy tym jest.
tombes
Wysłany: 2016-09-23, 17:29
Dzięki za podpowiedzi,problem został rozwiązany,rozebrałem pół motocykla,sprawdziłem praktycznie wszystkie podzespoły odpowiedzialne za uruchamianie,okazalo sie że przegapiłem jedną małą wtyczkę,jeden zaśniedziały pin,po psiknięciu płynem do penetracji iskra przyszła.Moc jest z nami.W sumie dzięki temu moge się wypowiadac w temacie braku iskry itp :hahaha:
petermajster
Wysłany: 2016-09-23, 19:21
No i dzięki zasniedzialej zlaczce trafiłeś na to forum. Pierwszy krok zrobiony. Czekamy na następny ;D
Wysłany: 2016-09-23, 21:36
tombes, to może opisz lub wrzuć zdjęcie tej złączki. Może komuś się przyda.
XV1900 Stratoliner Midnight
tombes
Wysłany: 2016-09-24, 17:18
W moim przypadku to jedna z wtyczek wiązki do prawej strony włączników na kierownicy,przewody pod zbiornikiem paliwa.
[ Dodano: 2016-09-29, 18:57 ]
Witam ponownie,powiem tak Jestem w kropce.Po ostatnich zabiegach oraz chwilowym samozachwycie znowu brak iskry na tylnym cylindrze.Złożyłem yamaszkę,przepaliłem,przejechałem ok.20 km po powrocie go garażu,po ok 2 godzinach obraza majestatu iskry brak,nic nie daje psikanie,ruszanie wtyczkami itp.i znowu wraca pytanie czy może to byc wina impulsatora czy może gdzieś brak masy jakieś zwarcie.Może ktoś ma jakiś pomysł.
