Ustawienie nóg na podestach |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3158 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2016-08-23, 09:46 Ustawienie nóg na podestach
Podesty są zamontowane "równo". To jak się postawi stopy równolegle na nich to czubek prawego buta wychodzi pod pedałem hamulca, a lewego przed pedałem zmiany biegów.
Czy jest jakieś "jedynie słuszne" ustawienie stóp? |
Kupię trajkę |
U-BOOT
Wysłany: 2016-08-25, 10:44 Re: Ustawienie nóg na podestach
| OldDiver napisał/a: | Podesty są zamontowane "równo". To jak się postawi stopy równolegle na nich to czubek prawego buta wychodzi pod pedałem hamulca, a lewego przed pedałem zmiany biegów.
Ustawienie stóp na podestach, ma wpływ tylko na samopoczucie kierowcy. Opieranie nóg na spacerówkach, czyli zdjęcie stóp z podestów,ma wpływ na opóźnienie hamowania. |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
Wysłany: 2016-08-25, 12:33 Re: Ustawienie nóg na podestach
| U-BOOT napisał/a: | | Opieranie nóg na spacerówkach, czyli zdjęcie stóp z podestów,ma wpływ na opóźnienie hamowania. |
Chyba, że przesuniesz podesty, to wtedy masz nogi na spacerówkach, a pedał hamulca pod piętą, więc hamujesz bez opóźnienia. |
Wysłany: 2016-08-25, 12:46
Jest jeszcze (może) inny aspekt ustawienia nóg. Jak są typowe podnóżki to chciał nie chciał stopy są prostopadle w stosunku do osi motocykla. W przypadku ustawionych nie-równolegle stóp na podestach, przy gwałtownym uniesieniu się na nogach, powstaje moment skrętny w stosunku do osi ciała. Co (może) może wpływać negatywnie na stabilność układu.
... a jakie jest wasze zdanie drodzy studenci |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2016-08-25, 20:40
| OldDiver napisał/a: | | Jak są typowe podnóżki to chciał nie chciał stopy są prostopadle w stosunku do osi motocykla. |
ja pierdzielę tak to tylko Nadia Comaneci jeździ na motocyklu
Oldi Ty tak potrafisz - stopy prostopadle |
