Nagrzanie silnika.
Viking
Wysłany: 2016-09-27, 07:05   Nagrzanie silnika.
Siema. Było dziś w nocy zimno ok 2st a mój drag zapakowany pod chmurą. Odpalił ok ale po przejechaniu nie dużego odcinka miałem wwrażenie że chciał z gasnąć i tak jakby się dusił. I nie wiem czy się nie rozgrzać? Podpowiedzieć coś bo nie chce sytuacji że gdzieś stanę w drodze.... Dzięki z górki.
Z wyrazami szacunku - Viking
mike79
Wysłany: 2016-09-27, 07:20
Zimno dla yadżki...Rozgrzałeś za nim ruszyłeś?
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2016-09-27, 08:39
Zapewne jeszcze zimny, odkręciłeś i go zalewałeś.
Musisz delikatnie operować manetką do czasu rozgrzania.
ps.
Na ssaniu to było czy je wyłączyłeś ?
Hipis
Viking
Wysłany: 2016-09-27, 11:08
Pewnie tak. Dzięki...
[ Dodano: 2016-09-27, 12:08 ]
Właśnie chyba nie rozgrzałem dobrze..
Wysłany: 2016-09-27, 11:09
Odpalasz na ssaniu i od razu na ssaniu ruszasz , w tej temperaturze przejedziesz ze 300 - 400 m i można wyłączyć ssanie, nie ma prawa zgasnąć ani się dusić.
mike79
Wysłany: 2016-09-28, 09:03
Odpalam na pełnym ssaniu, po odpaleniu zmniejszam do pół, minutka, olej się "rozejdzie", jedynka, dwójka 300m i ssanie wyłączam. Potem jadę delikatnie przez kilometr dwa, zależy jak zimno jest na dworze. Jak jest ciepło to ssanie wyłączam przed ruszeniem a po odpaleniu zmniejszam bardziej niż do pół.
Viking
Wysłany: 2016-10-30, 08:17
I to nie było wcale nagrzanie silnika czy nie dogrzanie tylko po prostu gniazdo zapalniczki które założyłem kradło prąd. I dlatego dławił się przez brak prądu a nawet któregoś dnia już nie odpalił bo padł akumulator.. Już jest gniazdo wpięte w przekaźnik i jest git. A przez ciągłe pobieranie prądu nadtopiła się kostka. Wszystko wymienione i ładowanie jest i jest w porządku.
