Żarówka do kierunkowskazu świecącego non stop
Arturooo
Wysłany: 2016-06-29, 09:33   Żarówka do kierunkowskazu świecącego non stop
Gdzie moge kupić żarówki do kierunkowskazów Road Star 1600 wersja amerykańska tzn świeca cały czas. Szukam, szukam i nie moge znaleźć.
Dzięki za info
Morit
nunio
Wysłany: 2016-06-29, 11:55
Z pomarańczowymi większego problemu nie ma ale białe z cokołem pod kierunki to już kłopot... proponuję wymienić obie przednie na ogólnodostępne P21/5 i daję słowo, że różnicy wielkiej nie dostrzeżesz :roll:
cenzura//Kozak_Barabasz
Arturooo
Wysłany: 2016-06-29, 12:21
ok, ale czy te zwykłe ogólnodostępne tez będą cały czas świecić?? bo mnie sie to podoba....:)
Morit
Wysłany: 2016-06-29, 13:42
jak masz zasilanie na postojowych to musi świecić
Romuald
Wysłany: 2016-06-29, 14:02
A czy to przypadkiem nie problem żarówki tylko właśnie instalacji? To instalacja jest odpowiedzialna kiedy żarówka ma świecić.
Wysłany: 2016-06-29, 21:00
Romuald, zapewne Arturooo, chodzi o żarówkę dwuwłóknową która robi za kierunek i za postojówkę w wersji USA
Arturooo, były w ofercie na alegro, ale też i na aliexpressie, są też w Lidorze
nunio
Wysłany: 2016-06-29, 21:35
W kierunkach USA jest dwustykowa żarówka ze słabszym włóknem na postojówkę i mocniejszym na kierunek... instalacja bywa urządzona na dwa sposoby - pozycyjne gaśnie, gdy zapala się kierunek lub napięcie na pozycyjne podawane jest ciągle... moc żarówki nie ma wpływu na jej działanie, ważny jest jedynie asymetryczny rozstaw bolców ustalających oraz symetryczny dolnych styków.
Są także takie żarówki LED ale wtedy trzeba rozważyć zmianę przerywacza... jednak z racji charakterystyki stabilizacji w amerykańskich maszynach nie należy zbytnio oszczędzać prądu, bo nam się regler zagotuje... te LED są o wiele jaśniejsze niż klasyczne i dają fajny efekt - wiem, bo je mam ale mam także zapewnionego innego, dodatkowego konsumenta prądu ;p
Bulanos
Wysłany: 2016-06-30, 08:46
Arturooo, mam ten sam problem zamówiłem 10 sztuk jak dadzą radę sprowadzić to wtedy d Ci znać.
Źarowka to pewnikiem 32/3CP.
Człowiek jest jak Wilk żyje z watahą ale ma swój indywidualizm.
BMW K 1600 GTL i XVZ 1300 Venture było DS 125
