Gaźnik RS 1600- pompka przyspieszająca
Jimi
Wysłany: 2016-05-12, 11:36   Gaźnik RS 1600- pompka przyspieszająca
Pytanie teoretyczne, czy jest ona niezbędna? Mam uszkodzoną sprężynę i wstrzykuje mi paliwo nieco zbyt późno niż powinna- nic nie daje regulacja śrubami. Myślę nad rozwiązaniem odpięcia jej całkowicie i założenia większej dyszy wolnych obrotów bo to ona odpowiada za skład mieszanki do 1/4 otwarcia przepustnicy czyli akurat rekompensowałaby brak pompki. Co myślicie?
V-twin the best!
Wysłany: 2016-05-12, 12:34
znajdz na forum Witta albo wemara oni specjalizują się w Radkach
Wysłany: 2016-05-12, 12:45   Re: Gaźnik RS 1600- pompka przyspieszająca
Jimi napisał/a:
...Mam uszkodzoną sprężynę...... Co myślicie?
Wymień sprężynę.
Jimi
Wysłany: 2016-05-12, 14:30
Szkopuł w tym, że mam zapieczony cały ten mechanizm i próbowałem go rozebrać ale to nie dało nic, sworzeń który przechodzi przez ten czarny plastikowy element jest nie do ruszenia- jedynie wiercenie...
V-twin the best!
Wysłany: 2016-05-12, 19:05
Jimi wal tutaj: https://www.google.pl/url...e6DpAKGU2TCjl1g
Jimi
Wysłany: 2016-05-12, 20:28
Po dwakroć zakładałem tam konto i po dwakroć nie doczekałem się jego aktywacji przez admina... ;/ żyje to forum jeszcze?
V-twin the best!
Wysłany: 2016-05-12, 21:04
Żyje i ma się dobrze ...
[ Dodano: 2016-05-12, 21:09 ]
Spróbuj spryskać jakimiś siuwaksami, bez tej pompki nie bardzo ... wymiana dyszy wolnych obrotów niczego nie poprawi, jeśli już trzeba wrzucić całego "kita'' i bawić z regulacją składu mieszanki z jednoczesną wymianą filtra powietrza ...
Jimi
Wysłany: 2016-05-12, 21:39
Ta pompka wstrzykuje paliwo tylko przy ruchu manetki i to jeszcze w pewnym zakresie. Jak odkręcisz już gaz i trzymasz go na stałe to ona już nie pracuje, więc ona poprawia jedynie przyspieszenie- teoretycznie nie powinna wpływać na pracę silnika w pełnym zakresie obrotów. Dysza wolnych obrotów zrekompensuje jej brak w przypadku własnie przyspieszania bo ona odp. za skład do 1/4 otwarcia przepustnicy. Dzięki dyszy nie będzie miał zbyt ubogo właśnie w momencie teoretycznego zadziałania pompki. Ja tak przynajmniej rozumiem jej rolę :D A wkurza mnie ona bo ciągle a to kichnie w gaźnik a to w wydech i nie idzie tego ustawić bo sam mechanizm mam popsuty i nie jest on dostępny jako część wymienna, gaźników takich na rozbiórke też brak i tak dalej :D Chyba poeksperumentuję, zobacze jaką barwę będzie miała świeca....
V-twin the best!
Wysłany: 2016-05-13, 05:48
Uderz do Robroba może będzie miał na zbyciu gazior do XV 1600 ...
Wysłany: 2016-05-13, 07:00
Artek a skąd widziałeś
Wysłany: 2016-05-13, 07:10
A zgadnij ... :hahaha:
Jimi
Wysłany: 2016-05-14, 00:33
Moja Jadźka jest jak nowa, ma oryg. przebieg raptem 15 tys. mil, więc gaźnik drugi mi się nie przyda, jedynie ta pompa nieszczęsna- sam ten mechanizm bym chętnie odkupił żeby było po bożemu ;)
V-twin the best!
