Klucze specjalistyczne |
psyhe
Wysłany: 2015-10-24, 11:09 Klucze specjalistyczne
Witam ponownie
W mojej DS 125 mam problem ze stacyjką
Kluczyk jest tak wyrobiony że przekręca się raz na 20 razy
(aczkolwiek gość na mocie przekrecił go za pierwszym razem)
Nie wiem o co chodzi ?
Chciałem kupić nowa stacyjke ale jest przykrecona takimi dziwnymi śrubkami.
Jak to odkręcić ?
Pozdrawiam |
tomboj
Wysłany: 2015-10-24, 11:26
| Zapewne główki śrub są zaokrąglone. Musisz je rozwiercić. Nowa stacyjka sporo kosztuje. Starą jak zaniesiesz do regeneracji, to zapłacisz 50-100 złotych. |
psyhe
Wysłany: 2015-10-24, 11:33
to jest taka jakby gwiazdka z bolcem w środku, więc potrzebna jest dziurka w tym kluczu.
Regeneracja raczej odpada bo mieszkam w UK i nie ogarniam jeszcze gdzie co jest.
Myślałem o dorobieniu klucza ale to może być problemem.
P.s takich śrub jest więcej, np. to kolanko co łączy cylindry.
Też to jest sfatygowane i pasowałoby wymienic.
Może ktoś wie jak nazywaja sie taki klucze bo może to można kupić. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3148 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2015-10-24, 12:02
| psyhe napisał/a: | | Może ktoś wie jak nazywaja sie taki klucze bo może to można kupić. | totx z ..........dziurką Dostępny w każdym sklepie z narzędziami w dowolnej postaci. Jako bity, jako klucze odgięte, jak sobie chcesz. |
psyhe
Wysłany: 2015-10-24, 12:20
| OldDiver napisał/a: | Coś takiego ?
Obrazek
I są do tego klucze. Może nie w każdym zestawie. |
Dokładnie to
Nie widziałem nigdy takiego czegoś
| witek1965 napisał/a: | | psyhe napisał/a: | | Może ktoś wie jak nazywaja sie taki klucze bo może to można kupić. | totx z ..........dziurką Dostępny w każdym sklepie z narzędziami w dowolnej postaci. Jako bity, jako klucze odgięte, jak sobie chcesz. |
OK w takim razie idę na wyprawę szukać czegoś takiego |
Wysłany: 2015-10-25, 17:35
| psyhe, się mi źle napisało, za brube paluchy. Nie totx rzecz jasna, tylko TORX |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-10-25, 22:36
Teraz też Ci się Wicia coś omskło! Albo żeś szybko pisał,bo się Anóli boisz.
Co do tego typu śrub,to wszyscy których znam nazywają je śrubami Philipsa. Ponoć ta firma pierwsza zastosowała je w swoim sprzęcie AGD. |
Bakteria77
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-10-25, 23:01
Krzyżak to jest Kamyk,Mirek i paru innych.
Ja się spotkałem z tym określeniem i stosuje je większość moich kolegów po fachu z tej i drugiej strony granicy. Być może mają inną nazwę fachową.
Ty Bakcylusie pewnikiem byś je nazwał "torx z cyckiem". |
Wysłany: 2016-11-29, 20:56
| HELLOWEEN napisał/a: | | Ja się spotkałem z tym określeniem i stosuje je większość moich kolegów po fachu z tej i drugiej strony granicy. | nikt nie jest doskonały
a mimo wszystko należałoby jednak posługiwać się prawidłowym nazewnictwem, chociażby z przyczyn praktycznych, bo jak zamówisz komplet bitów Philipsa, to za cholerę nie odkręcisz żadnego Torxa :
i tak krzyżaki mamy proste, czyli Philipsa ( PH0, PH1, PH2, PH3), oraz Pozidriv (PZ, PZ0 .... z takimi drobnymi itd)nacięciami między krzyżem głównym. Jeśli mam być szczery, nie mam pojęcia na jaka cholere te dodatkowe mini nacięcia. ja operuje naprzemiennie tymi bitami, które wpadną mi w łapy i z powodzeniem odkręcam i przykręcam jedne i drugie tym samym.
Nie umieszczam zdjęci bo wystarczy wklepać w google słowo kluczowe i porównać różnice.
Natomiast to co pokazał OldDiver, | HELLOWEEN napisał/a: | Być może mają inną nazwę fachową. |
to jest TORX z trzpieniem centralnym oraz odpowiedni do tego klucz. Rzecz jasna TORX może być jako łeb (zewnętrzny, wtedy zastosujemy do odkręcenia nasadkę z gniazdem TORX ,sześcioramienna gwiazda w wersji zwykłej, | HELLOWEEN napisał/a: | | Ty Bakcylusie pewnikiem byś je nazwał "torx z cyckiem". |
lub z centralnym trzpieniem jak na załączonym obrazku , oraz wewnętrzny, np w wkrętach, czy też drobnych śrubach, i wtedy zastosujemy bity. Żeby jeszcze wbić gwoźdź do trumny, są śruby z dwunastokątnym gniazdem, które popularnie nazywane są Spline. Taki Torx z centralnym trzpieniem, to dla przykładu śruba spustowa oleju skrzyni biegów Passata B5, samochodu, który znasz jako mechanik na wylot a śrubami spline przykręcone sa półosie od strony skrzyni biegów a belka zderzaka ? Torx
No i najbardziej tradycyjne łby sześciokątne i ich odpowiedniki z takowym gniazdem wewnętrznym popularnie zwanymi imbusami, czy też hex. S ą również typu Ribe, ale nie wiem czym się różnią od Torx. Albo się nie spotkałem, albo nie odróżniłem i odkręcałem Torxem
Jako, że lubię sam pogrzebać posiadam różne zestawy kluczy i w zestawach są opisy.
Przykładowy opis takiego zestawu :
| Cytat: | | typ grotu: płaski, płaski chroniony, kwadratowy, HEX, philips, pozidriv, Torq-Set, torx, torx Plus, torx TR, sześciokątny zewnętrzny, imbus, tri-Wing, spanner, SPLINE, RIBE, XZN |
tudzież pięknie zobrazowane na tej aukcji http://www.allegromat.pl/aukcja189616 ten mam, szału nie ma. Łamały się strasznie. Kupiłem kilka podstawowych bitów Beta i jest gitarra. |
Wysłany: 2016-11-29, 21:01
| Cytat: |
Chciałem kupić nowa stacyjke ale jest przykrecona takimi dziwnymi śrubkami. |
No tak niestety jest , i tych śrubek niestety nie odkręcisz bo to są śruby zrywalne ,, trzeba je rozwiercić , chyba że masz inne i już ktoś tam był ? |
