Klucze specjalistyczne
psyhe
Wysłany: 2015-10-24, 12:09   Klucze specjalistyczne
Witam ponownie
W mojej DS 125 mam problem ze stacyjką
Kluczyk jest tak wyrobiony że przekręca się raz na 20 razy
(aczkolwiek gość na mocie przekrecił go za pierwszym razem)
Nie wiem o co chodzi ! ?
Chciałem kupić nowa stacyjke ale jest przykrecona takimi dziwnymi śrubkami.
Jak to odkręcić ?
tomboj
Wysłany: 2015-10-24, 12:26
Zapewne główki śrub są zaokrąglone. Musisz je rozwiercić. Nowa stacyjka sporo kosztuje. Starą jak zaniesiesz do regeneracji, to zapłacisz 50-100 złotych.
psyhe
Wysłany: 2015-10-24, 12:33
to jest taka jakby gwiazdka z bolcem w środku, więc potrzebna jest dziurka w tym kluczu.
Regeneracja raczej odpada bo mieszkam w UK i nie ogarniam jeszcze gdzie co jest.
Myślałem o dorobieniu klucza ale to może być problemem.
P.s takich śrub jest więcej, np. to kolanko co łączy cylindry.
Też to jest sfatygowane i pasowałoby wymienic.
Może ktoś wie jak nazywaja sie taki klucze bo może to można kupić.
Wysłany: 2015-10-24, 12:58
Coś takiego ?
I są do tego klucze. Może nie w każdym zestawie.
Wysłany: 2015-10-24, 13:02
psyhe napisał/a:
totx z ..........dziurką ;D Dostępny w każdym sklepie z narzędziami w dowolnej postaci. Jako bity, jako klucze odgięte, jak sobie chcesz.
psyhe
Wysłany: 2015-10-24, 13:20
OldDiver napisał/a:
Coś takiego ?
Obrazek
Dokładnie to !
Nie widziałem nigdy takiego czegoś
psyhe napisał/a:
OK w takim razie idę na wyprawę szukać czegoś takiego
Wysłany: 2015-10-25, 17:35
psyhe, się mi źle napisało, za brube paluchy. Nie totx rzecz jasna, tylko TORX
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-10-25, 22:36
Teraz też Ci się Wicia coś omskło! ;D Albo żeś szybko pisał,bo się Anóli boisz. ;p
Co do tego typu śrub,to wszyscy których znam nazywają je śrubami Philipsa. Ponoć ta firma pierwsza zastosowała je w swoim sprzęcie AGD.
Bakteria77
Wysłany: 2015-10-25, 22:51
Philips, to jest krzyżak, a te ze zdjęcia to torx H
Road Star 1700 Midnight
ściana płaczu:
- BT 1100 Bulldog
- Drag Star 650 Classic
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-10-25, 23:01
Krzyżak to jest Kamyk,Mirek i paru innych. ;D
Ja się spotkałem z tym określeniem i stosuje je większość moich kolegów po fachu z tej i drugiej strony granicy. Być może mają inną nazwę fachową. :nie_wiem:
Ty Bakcylusie pewnikiem byś je nazwał "torx z cyckiem". ;p
Wysłany: 2016-11-29, 20:56
HELLOWEEN napisał/a:
nikt nie jest doskonały ;D
a mimo wszystko należałoby jednak posługiwać się prawidłowym nazewnictwem, chociażby z przyczyn praktycznych, bo jak zamówisz komplet bitów Philipsa, to za cholerę nie odkręcisz żadnego Torxa :
i tak krzyżaki mamy proste, czyli Philipsa ( PH0, PH1, PH2, PH3), oraz Pozidriv (PZ, PZ0 .... z takimi drobnymi itd)nacięciami między krzyżem głównym. Jeśli mam być szczery, nie mam pojęcia na jaka cholere te dodatkowe mini nacięcia. ja operuje naprzemiennie tymi bitami, które wpadną mi w łapy i z powodzeniem odkręcam i przykręcam jedne i drugie tym samym.
Nie umieszczam zdjęci bo wystarczy wklepać w google słowo kluczowe i porównać różnice.
Natomiast to co pokazał OldDiver,
to jest TORX z trzpieniem centralnym oraz odpowiedni do tego klucz. Rzecz jasna TORX może być jako łeb (zewnętrzny, wtedy zastosujemy do odkręcenia nasadkę z gniazdem TORX ,sześcioramienna gwiazda w wersji zwykłej,
lub z centralnym trzpieniem jak na załączonym obrazku ;D , oraz wewnętrzny, np w wkrętach, czy też drobnych śrubach, i wtedy zastosujemy bity. Żeby jeszcze wbić gwoźdź do trumny, są śruby z dwunastokątnym gniazdem, które popularnie nazywane są Spline. Taki Torx z centralnym trzpieniem, to dla przykładu śruba spustowa oleju skrzyni biegów Passata B5, samochodu, który znasz jako mechanik na wylot ;D a śrubami spline przykręcone sa półosie od strony skrzyni biegów ;D a belka zderzaka ? Torx ;D
No i najbardziej tradycyjne łby sześciokątne i ich odpowiedniki z takowym gniazdem wewnętrznym popularnie zwanymi imbusami, czy też hex. S ą również typu Ribe, ale nie wiem czym się różnią od Torx. Albo się nie spotkałem, albo nie odróżniłem i odkręcałem Torxem :nie_wiem:
Jako, że lubię sam pogrzebać posiadam różne zestawy kluczy i w zestawach są opisy.
Przykładowy opis takiego zestawu :
typ grotu: płaski, płaski chroniony, kwadratowy, HEX, philips, pozidriv, Torq-Set, torx, torx Plus, torx TR, sześciokątny zewnętrzny, imbus, tri-Wing, spanner, SPLINE, RIBE, XZN
tudzież pięknie zobrazowane na tej aukcji http://www.allegromat.pl/aukcja189616 ten mam, szału nie ma. Łamały się strasznie. Kupiłem kilka podstawowych bitów Beta i jest gitarra.
Wysłany: 2016-11-29, 21:01
No tak niestety jest , i tych śrubek niestety nie odkręcisz bo to są śruby zrywalne ,, trzeba je rozwiercić , chyba że masz inne i już ktoś tam był ?? ?
