stukająca panewka na wale
Piotr68
  Wysłany: 2016-04-27, 19:08   stukająca panewka na wale
co zrobić ze stukającą panewką na wale ?
Wysłany: 2016-04-27, 19:44
Wymienić ?
Piotr68
Wysłany: 2016-04-27, 19:48
gdzie można kupić wał ? czy ewentualnie można zrobić szlif ?
Wysłany: 2016-05-02, 00:15
Nikt jak do tej pory nie podzielił się informacją w jaki sposób rozwiązał problem. No chyba, że przeoczyłem, to bije się w pierś.
http://yamaha-dragstar.pl...ghlight=panewka tu nic nie ma. Autor tematu nie chciał podzielić się jak problem rozwiązał.
tu również brak rozwiązania problemu szlifu http://yamaha-dragstar.pl...ghlight=panewka
Piotr68, zwróć się z pytaniem do profesjonalnego zakładu trudniącego się tego typu usługami.
Najlepiej w okolicy. Nie wierzę, że w Lublinie brakuje tego typu zakładów.
może tu zapytaj http://www.moto.lublin.pl...-janowice,10232 i na koniec podziel się czego się dowiedziałeś i jak finalnie rozwiązałeś problem.
Na alledrogo są zarówno kompletne silniki, jak i w częściach. jest również nówka panewka za jedyne 25 zł nr aukcji 5104850837. Może wystarczy sama wymiana :nie_wiem:
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2016-11-30, 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-02, 08:16
Panewka, to nie śrubka, nie wymienia się 1:1, gdy się popsuje. Po uszkodzeniu panewki, trzeba zrobić szlif i wstawiana panewka musi być nadwymiarowa. Podejrzewam, że trudno będzie dostać panewki nadwymiarowe, zatem potrzebne będzie najpierw napawanie wału, a potem szlif do nominału. Obawiam się, że koszt tej imprezy będzie porównywalny z zakupem używanego, ale sprawnego zespołu korbowego.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Wysłany: 2016-05-03, 11:51
wemar napisał/a:
trochę więcej optymizmu - pierwszy rekord jaki sie wyświetlił. I co najważniejsze, mogą wykonać kompleksowo naprawę. Wystarczy umówić się i wysłać.
http://www.panewki.pl/pl/62/Oferta
Wysłany: 2016-05-03, 17:40
Panewki nadwymiarowe to się pewnie da dorobić. Pytanie, czy wał można szlifować ? Jak głęboko jest azotowany ?
lenio
Wysłany: 2016-11-30, 21:21
panewek głównych się nie wymienia , korbowe tak
