Problem z Silnikiem w XVS 650 Classic z 2002/03 roku.
Hevexus
Wysłany: 2016-04-17, 20:20   Problem z Silnikiem w XVS 650 Classic z 2002/03 roku.
Kontynuacja problemu z tematu w elektryce z którą się uporałem, link: http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=20482.
Po odpaleniu motocykl dalej nie chodzi prawidłowo, pluje, strzela z wydechu i gaśnie. Odpala tylko na ssaniu, po 20 sekundach gaśnie. Po zmierzeniu ciśnienia nagle mam na cylidrach 5.5 i 7.5. Nie wiem jakim cudem nagle jest brak ciśnienia. Jedną z diagnoz mających sens jest przeskoczenie rozrządu i niedomykanie się zaworów. I tu jest pytanie, czy w tym motocyklu jest bezkolizyjny silnik? tzn. czy przy złym ustawieniu tłok spotka się z zaworem, czy po prostu nie odpali. Nie robiłem jeszcze samemu rozrządu, i wolałbym się nie pchać tam z łapami bez tej informacji.
harison
Wysłany: 2016-04-18, 16:25   P
Silnik jest kolizyjny.
nunio
Wysłany: 2016-04-18, 18:55
Po przeskoczeniu rozrządu raczej zapalić już nie powinien... przy niedomkniętym zaworze miałbyś ciśnienie zero...
Proponuję próbę olejową - na zimnym silniku i dobrze podładowanym akumulatorze wstrzykujemy przez otwory świec po 1,5 cm oleju silnikowego na cylinder, dajemy mu minutkę na rozlanie się i ponownie sprawdzamy ciśnienie w cylindrach... po radykalnej zmianie czeka nas przynajmniej wymiana pierścieni... jeżeli nic się nie zmienia, problem leży po stronie głowicy: nadpalony zawór, puszczająca uszczelka albo niewielkie pęknięcie... tak czy siak będziesz przynajmniej wiedział, gdzie szukać...
cenzura//Kozak_Barabasz
Wysłany: 2016-04-18, 19:12
Jeżeli nie ma ciśnienia, to może wywaliło uszczelkę pod głowicą ? Zmierz jeszcze raz ciśnienie i zmierz też luzy na zaworach.
Suzuki V-Strom 1050 XT
