Linka sprzęgła - standardowa czy +6 cali
bodi
  Wysłany: 2015-12-07, 01:28   Linka sprzęgła - standardowa czy +6 cali
Witajcie!
Urwałem dzisiaj linkę sprzęgła.
Chcę kupić, a tu zonk - znalazłem dwie długości:
- zwykłą - http://www.ebay.com/itm/A...klU-QFX&vxp=mtr
- przedłużoną o 6 cali - http://www.ebay.com/itm/A...etV9T9r&vxp=mtr
Czy ktoś się spotkał i o co chodzi z tą długością?
(linki w stalowym oplocie, bo takie mialem... swoją drogą nie mogli zrobić jak w rowerze, że wymieniasz samą linkę, a nie z całym pancerzem?)
bodi@dragoni.wroclaw.pl
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-12-07, 05:48
bodi napisał/a:
Bodi a jak wymienisz samą linkę,skoro obydwie strony masz zakute? Chyba że chcesz (i umiesz) się pobawić w ślusarza. Linkę na metry kupisz w Castoramie za grosze. ;D
Dłuższe linki są chyba do podwyższanych,lub poszerzanych kierownic.
bodi
Wysłany: 2015-12-07, 09:33
Ok, dzięki. Faktycznie kierownica wyższa i szersza.
Ale właśnie - myślałem o zmianie na szerszą... to jak widać warto pomyśleć od razu o lince :)
A co sądzicie o zrobieniu linki w autolinka.com.pl?
Piszą, że dla nich to 60-120 zł. Nowa z ebaya od 240 do 300 (z przesyłką i cłem)?
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-12-07, 10:33
Jak im prześlesz pancerz,to jeszcze taniej. Przy zmianie kierownicy na większą,musisz niestety zamówić linkę z pancerzem. Też będzie dłuższy.
Musisz także wziąć pod uwagę linkę/linki gazu i przewód/przewody hamulcowy. Ni cholery nie dadzą się naciągnąć. ;D
skygge
Wysłany: 2015-12-07, 23:24
6 cali to dużo. Mam wysokie risery i zamówiłem linkę gazu dłuższą o 6 cali - zawija mi się pod bakiem bo jest za długa. Linkę sprzęgła zamówiłem już w standardowej długości i jest OK.
Te 6 cali to faktycznie jak się ma fest wysoką kierę.
bodi
Wysłany: 2015-12-12, 15:08
HELLOWEEN napisał/a:
bodi napisał/a:
O... jednak nie zgubiłem końcówki od strony manetki i chyba faktycznie mam jak w rowerze i zaraz jadę do Castoramy :hahaha:
Ciekawe skąd taki pomysłowy patent ;-)
Plik ściągnięto 10424 raz(y) 67 KB
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-12-12, 15:16
bodi napisał/a:
pomysłowy patent
Taki pomysłowy patent sprawdza się,jeżeli jest miejsce żeby go założyć.
